Текущее время: 23 апр 2024, 21:00
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MS 1762 ( MS 17621) выключается Добавлено: 10 сен 2018, 09:57 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
igor.kts32 писал(а): тем не менее включает и показывает по этим словам я так понимяю изо есть?? если да то плата работает без дискретки а вот почему выключается нужно искать смотри что проподает в момент выключения
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: MS 1762 ( MS 17621) выключается Добавлено: 11 сен 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
manipulator писал(а): так закрой пустую дыру чтоб он дул куда надо но скорее всего выкл по другой причине Зашибись! И БИОС это увидит .
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MS 1762 ( MS 17621) выключается Добавлено: 11 сен 2018, 21:48 |
igor.kts32 писал(а): как при перегреве, и отключение скорее всего по тому же поводу. Вентилятор один на два радиатора, поэтому если одного из них нет весь воздух по пути наименьшего сопротивления будет дуть в пустую дыру это ведь ты писал igor.kts32 писал(а): возможно производитель предусмотрел эту особенность в алгоритмах BIOS, чтобы защитить проц от перегрева. это как я стесняюсь спросить он видит наличие холодильника там что датчики наличия холодильника стоят igor.kts32 писал(а): Зашибись! И БИОС это увидит . так биос вообще ничего и никогда не видит не умеет он этого ну а выключатся он может как вариант из за проблем с ме регионом
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: MS 1762 ( MS 17621) выключается Добавлено: 11 сен 2018, 23:33 |
manipulator писал(а): как вариант из за проблем с ме регионом вот это вариант
