Текущее время: 26 апр 2024, 12:34
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: MS-1794 (16J41) Почистил домашний мастер Добавлено: 17 сен 2018, 20:54 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 82.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
Поставил G5243AT11U и, на всякий, выпаял конденсатор. По предистории был пробит верхний ключ по 3 вольтам, в итоге: поменял хаб, мульт, прошил его и основной биос с офф сайта. Запуска нет, слаботочка есть, на дежурку SUS_ON приходит, но 2.8 Вольт, так что +3VSUS и +5VSUS нет. При подключении лбп 0,01А потребление и падает в 0 через несколько секунд, после нажатия кнопки поднимается до 0,02А и тоже падает в 0, при этом никакие напуги не поднимаются, если подать напрямую на лдо, то потребление тоже самое, а на силовых по нулям, LID# - 3.3В. Куда копать?
