https://vlab.su/
GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=80715
Страница 1 из 1
kurban4eg [ 22 сен 2018, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
Принесли данный бук после другого СЦ. К ним отдавали с отсутствующим изображением, а вернули вообще без включения. В итоге кз по 3.3в, замкнут хаб. Заменил хаб, также дохлую U5 (NC7S08P5X), отсутствующую U20(APL3512) - бук включался без инициализации. После этого записал на флешку чистый биос с оффсайта - бук заработал, но выключается через каждые 30 мин и на видеокарте GTX 960M ошибка 43. Насколько я знаю в биосе на оффсайте ME регион чистый, в чем может быть проблема? Шил данный биос http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1795IMS.11D.zip
gofer [ 22 сен 2018, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
Try to change ME from backup file to new dump.
kurban4eg [ 24 сен 2018, 11:46 ]
Встроил через Flash Image Tool ME регион из старого дампа в офф - нет инициализации :ne_vi_del:
Взял дамп с оффсайта и принудительно добавил в него чистый ME - также отрубается через 30 минут, может я что-то не так делаю? Родной и офф дамп приклепил
MSF113 [ 24 сен 2018, 12:46 ]
На офсайте полные чистые BIOS. "Чистить" там нечего - всё готовое.
Видимо не в BIOS проблема. А в PCH например.
kurban4eg [ 24 сен 2018, 14:01 ]
В BIOS ME FW Version 0.0.0.0, так не должно быть?
Rublin [ 24 сен 2018, 14:27 ]
Ремонтируйте мать, меняйте видеочип. Там видно будет..
:a_g_a:
MSF113 [ 24 сен 2018, 15:13 ]
kurban4eg
На сайте MSI очень внимательно надо читать про версии BIOS.
EC оттуда же тоже полезно прошить - подходящий.
kurban4eg [ 10 окт 2018, 18:14 ]
В общем и правда проблема была в хабе, поставил другой - в биосе появилась версия ME. По поводу видео - заметил что паялся vбиос и в предыдущем "сервисе" упоротый мастер заменил MX25L2006 на флешку меньшего обьема и прошил, в итоге биос был не полный, это тоже исправил, всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
