Текущее время: 20 апр 2024, 11:20
Sir Alecs
Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения Добавлено: 24 сен 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 00:30 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 45 Откуда: Воронеж
mia писал(а): Попробуйте подключить HDMI-OUT в HDMI-IN... Сделал. Изображения нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения Добавлено: 24 сен 2018, 18:40 |
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2AMS+AC751%2Ahttps://vinafix.com/threads/ms-ac751-ver-2-1.22232/ MSI разработала собственную технологию мгновенного отображения, которая автоматически переключает монитор AE2081 в режим ожидания после включения питания ПК , поэтому нет необходимости нажимать кнопку питания на самой AIO, чтобы включить ее. Когда устройство подключено к порту HDMI, экран сразу включается. Если компьютер уже включен, вы можете использовать кнопку режима питания экрана на боковой панели для переключения режимов. Эта технология помогает системе экономить электроэнергию. Т.е. для включения монитора сбоку есть своя кнопка. Почитайте мануал на компьютер.
Sir Alecs
Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения Добавлено: 25 сен 2018, 10:17 |
mia писал(а): https://vinafix.com/threads/ms-ac751-ver-2-1.22232/ Выше я писал, что BIOS перешивал. mia писал(а): Т.е. для включения монитора сбоку есть своя кнопка. Почитайте мануал на компьютер. Вижу Вы уже доросли до чтения мануалов (инструкций пользователя :0), рад за Вас. Умников набирающих баллы - просьба проходить мимо.
mia
Заголовок сообщения: Re: MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения Добавлено: 25 сен 2018, 16:29 |
Sir Alecs писал(а): Вижу Вы уже доросли до чтения мануалов (инструкций пользователя :0), рад за Вас. Умников набирающих баллы - просьба проходить мимо. Вопросы на форуме, как и ответы, читают и будут читать тысячи и тысячи посетителей. Ничего личного. То, что уже не нужно Вам, кому-то очень кстати. Мало кто внимательно читает инструкции на технику, полагаясь на метод "тыка". Много ли Вы встречали моноблоков, в которых есть две кнопки- одна для включения питания, а вторая для смены режима встроенного монитора?
