Текущее время: 26 апр 2024, 19:03
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X какой мульт??? Добавлено: 11 авг 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
unit1 писал(а): Я бы поставил второй(d 2) если есть в наличии. Andy_33 писал(а): у меня такой ноут лежит там стоит kb3926qf d2 Спасибо! Уже заказал.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X какой мульт??? Добавлено: 28 авг 2012, 18:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Посмотрите эту СХЕМУ, может есть что-нибудь похожее.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X какой мульт??? Добавлено: 28 авг 2012, 22:15 |
Slavikus писал(а): Посмотрите эту СХЕМУ, может есть что-нибудь похожее. Спасибо! Но и близко не оно. Больше похоже на это на MCP79MVL-B3 но там KBC другой.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X какой мульт??? Добавлено: 29 авг 2012, 03:12 |
ramon7 писал(а): Но и близко не оно. Больше похоже на это на MCP79MVL-B3 но там KBC другой. Смысл задаваемого вопроса был в сравнении этих KBC, теперь конечно ясно что они различаются даже количеством ножек Вложение: kb3925.jpg Вложение: kb3926.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X какой мульт??? Добавлено: 30 авг 2012, 10:59 |
Да нет уважаемый unit1, это был вопрос про схему MSI CX500 (MS-1682 ver. 0B) Slavikus писал(а): Посмотрите эту СХЕМУ, может есть что-нибудь похожее.
Было предположение что в этой схеме мультиконтроллер KB 3925 чем то похож на KB 3926, на что и был дан ответ от ТС ramon7 писал(а): Спасибо! Но и близко не оно. Больше похоже на это на MCP79MVL-B3 но там KBC другой.
