Текущее время: 25 апр 2024, 08:38
Franken5
Заголовок сообщения: GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда Добавлено: 14 окт 2018, 20:39 |
Сообщения: 3 Откуда: якутск
Предистория: Емеется система: GT60 2OC на 16F41 Ver. 1.0 Core i7 4700MQ GF GTX 770M на 3 Gb Win 10-64bit 16Gb RAM БП на 180Ватт Появились лишние деньги и пришло время для апгрейда. Поскольку остальные части в системы уже были малость улучшены (+8Gb RAM, +SSD), выбор пал на видеокарты, и замахнулся сразу на 1070 на 8Gb. Сразу скажу, что карта чуть урезанная GPU1443/Mem2002 кажется от Zotac.
Карта встала, но только под мод.драйвером. Однако начались вылеты из игр со ссылкой на nvlddmkm.sys переборка разных сборок мод.драйверов ни к каким результатам не привела. Было принято решение тестить нехватку питания за счет снижения частот MSI Afterburner. Вроде как удалось стабилизировать карточку сначала на -200/-400, затем на -100/-200. Однако во время тестов, ноутбук резко ушел в отключку, без дальнейших признаков жизни (вообще каких либо). Опытным путем выяснил, что проблема в питании, так как при подключении БП, последний уходи в защиту и ограничивал подачу питания до 2вольт (защита снималась только разрывом цепи питания), вроде подобные симптомы - признаки КЗ. Далее выяснил, что такая рекция БП только на дискретную видеокарту 1070. После разговоров с продавцом она была отправлена на диагностику. Решил пока собрать систему на стоарой видеокарте. После установки дров в автоматическом режиме, диспетчер устройств выдает мне ошибку код 43. Какую только версию дров не ставил (начиная с 340 подборки и заканчивая 416.34), дрова встают, но карта не пашет. Какие есть варианты?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GT60 2oc (16F41) код 43 по дискретке после неудачного апгрейда Добавлено: 15 окт 2018, 13:12 |
Franken5 писал(а): Но как могла умереть видеокарта "Не было печали, да вот, купила порося".. Скорее всего отвал.. Вероятней всего, во время съема радиаторов, могли элементарно оторвать память. Достаточно, чтобы хотя бы один пятак отклеился и усе, идите домой.. Код 43 обеспечен. Могли еще что нибудь попутно снести. Батарею то снимаете, когда пихаете карту в разъем?
