Текущее время: 19 апр 2024, 17:17
Savenko94
Заголовок сообщения: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 15 окт 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет, залили сей аппарат, все пропаял заменил черноту, отмыл, индикатор вкл на сек мигает и выкл , дежурки нет, дроссели choke 5,4,6 в коротком со стороны процессора ,была залита и заменена PU3 идет на проц, схему прилагаю, означает ли choke 5,4,6 короткое со стороны процессора что он не исправен? заранее спасибо за советы, биос ЕС шился.
Последний раз редактировалось Savenko94 15 окт 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 15 окт 2018, 13:58 |
Rublin писал(а): Снимайте процессор, восстанавливайте его питание и включайте без процессора. Если все нормально, ставите накатанный на свинец новый проц. процессор нет возможности снять к сожалению, просто хотелось понять все же он виновник короткого или может быть что то еще, если что то еще то по копаться еще можно) если проц то не очень выгодно
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 15 окт 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
Savenko94 писал(а): если проц то не очень выгодно Ну да, или проц поменять за 10р, или мать за 30, которую еще поискать нужно, совсем не выгодно.. Можно еще помедитировать или с бубном покамлать над матерью..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 15 окт 2018, 14:46 |
Savenko94 писал(а): залили кофе сей аппарат Сообщение не в тему За небольшое удовольствие, нужно платить не малые деньги. Печаль? А что делать?..
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 15 окт 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Savenko94 писал(а): короткое со стороны процессора это сколько ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 16 окт 2018, 14:15 |
planetoxod писал(а): это сколько ? 0.4ом -0.3
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 16 окт 2018, 20:27 |
kith писал(а): Снимите дросели с проца Сообщение не в тему Где и кто Вас этому учит? Лично, за всю практику ремонтов ноутбуков никогда их не снимал. По теме. Даже если там проблема с питателем, ремонтируя его, я бы не стал рисковать процом, если предположить, что он еще жив.. В чем очень сильно сомневаюсь.. Сняв процессор, сразу будет все понятно и не нужно гадать, что, где, когда? От нашей лени, все нынешние беды..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 16 окт 2018, 21:33 |
эт точно ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Savenko94 писал(а): Сняв процессор, сразу будет все понятно и не нужно гадать, что, где, когда? снять процессор будет бесконечное сопротивление по логике? после чего надо будет заказать трафарет чтобы вернуть его обратно на что уйдет месяц))) или покупать за 10к новый , и потом понять окончательно что старый проц жив), получается диагностика процессора только путем замены, что накладно для диагностики, хотя с другой стороны плата без инициализации же должна запуститься без проца и все станет ясно?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 17 окт 2018, 00:36 |
Savenko94 писал(а): после чего надо будет заказать трафарет чтобы вернуть его обратно на что уйдет месяц))) Сообщение не в тему Да, Вы ребята совсем развращенные, вас бы в те времена, когда о трафаретах только можно было мечтать.. Или при наличии денег, заказать в институте, чтобы лазером выжгли и то универсальный.. Иголочкой, на полтора, два часа работы с перекуром не спеша и проц на свинце. Совсем недавно, сам катал таким макаром, Скайлайк HQ, 1440 шаров, не сломался.. Для тренировки моторики очень пользительно. Не буду утверждать по вашей матери, но на MS-17811 от Доминатора Про, точно поднимает питание процессора, правда будет в пределах 1.9V, процессор поставите, будет 1.7V ..
lzrs
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 20 окт 2018, 14:36 |
Сообщения: 25 Откуда: UA
Слушай паяка , ты делать ничего не хочешь, а просишь что бы её воскресили. Снимай дроссели по питанию проца и смотри с какой стороны сопротивления 0.4 ом. Сколько Ват проц, может для него такое сопротивление норм? Попробуй включить без дросселей, если ноут не уйдёт в кз, то проблем в проце , если нет то проблема в цепи питания проца или в чтём -то другом
_________________ Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр! У меня будет больше клиентов.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл Добавлено: 24 окт 2018, 16:01 |
lzrs писал(а): Слушай паяка слушаю синсей, и выше вроде написано было что 0.4 со стороны проца , ноут отдал уже , я не просил чтоб ее воскресили я спросил по поводу кз со стороны проца свидетельствует о не исправности или нет ! а исходя из здравой логики сняв дросели и запустив без них плата может и не завестись пока не снять проц
