Текущее время: 16 апр 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:15
Всем привет, залили сей аппарат, все пропаял заменил черноту, отмыл, индикатор вкл на сек мигает и выкл , дежурки нет,
дроссели choke 5,4,6 в коротком со стороны процессора ,была залита и заменена PU3 идет на проц, схему прилагаю, означает ли choke 5,4,6 короткое со стороны процессора что он не исправен? заранее спасибо за советы, биос ЕС шился.
Последний раз редактировалось Savenko94 15 окт 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:47
Снимайте процессор, восстанавливайте его питание и включайте без процессора.
Если все нормально, ставите накатанный на свинец новый проц.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 13:58
процессор нет возможности снять к сожалению, просто хотелось понять все же он виновник короткого или может быть что то еще, если что то еще то по копаться еще можно) если проц то не очень выгодно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:05
Ну да, или проц поменять за 10р, или мать за 30, которую еще поискать нужно, совсем не выгодно..
Можно еще помедитировать или с бубном покамлать над матерью..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:37
это логично, клиент не согласен на данную процедуру
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 14:46
Savenko94 писал(а):
залили кофе сей аппарат
Сообщение не в тему
За небольшое удовольствие, нужно платить не малые деньги. Печаль? А что делать?..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:13
это сколько ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:15
planetoxod писал(а):
это сколько ?
0.4ом -0.3
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:07
Снимите дросели с проца и замерьте с какой стороны низкое сопротивление и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:27
Сообщение не в тему
Где и кто Вас этому учит? Лично, за всю практику ремонтов ноутбуков никогда их не снимал.
По теме. Даже если там проблема с питателем, ремонтируя его, я бы не стал рисковать процом, если
предположить, что он еще жив.. В чем очень сильно сомневаюсь.. Сняв процессор, сразу будет все понятно и
не нужно гадать, что, где, когда? От нашей лени, все нынешние беды..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:33
эт точно
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
снять процессор будет бесконечное сопротивление по логике? после чего надо будет заказать трафарет чтобы вернуть его обратно на что уйдет месяц))) или покупать за 10к новый , и потом понять окончательно что старый проц жив), получается диагностика процессора только путем замены, что накладно для диагностики, хотя с другой стороны плата без инициализации же должна запуститься без проца и все станет ясно?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:36
Сообщение не в тему
Да, Вы ребята совсем развращенные, вас бы в те времена, когда о трафаретах только можно было мечтать..
Или при наличии денег, заказать в институте, чтобы лазером выжгли и то универсальный..
Иголочкой, на полтора, два часа работы с перекуром не спеша и проц на свинце.
Совсем недавно, сам катал таким макаром, Скайлайк HQ, 1440 шаров, не сломался..
Для тренировки моторики очень пользительно.
Не буду утверждать по вашей матери, но на MS-17811 от Доминатора Про, точно поднимает питание процессора,
правда будет в пределах 1.9V, процессор поставите, будет 1.7V ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 14:36
Слушай паяка :men: , ты делать ничего не хочешь, а просишь что бы её воскресили.
Снимай дроссели по питанию проца и смотри с какой стороны сопротивления 0.4 ом.
Сколько Ват проц, может для него такое сопротивление норм?
Попробуй включить без дросселей, если ноут не уйдёт в кз, то проблем в проце :cry_ing: , если нет то проблема в цепи питания проца или в чтём -то другом :ps_ih:
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:01
lzrs писал(а):
Слушай паяка
слушаю синсей, и выше вроде написано было что 0.4 со стороны проца , ноут отдал уже , я не просил чтоб ее воскресили я спросил по поводу кз со стороны проца свидетельствует о не исправности или нет ! а исходя из здравой логики сняв дросели и запустив без них плата может и не завестись пока не снять проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI model MS-1759 (MS-17591 ver 1.0) Перегрев и отключение
в форуме MSI
Santble
2769
20 фев 2017, 09:07
Santble Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1759 (MS-17591 ver.1.0) опознать элементы
в форуме MSI
kent_3g
13 авг 2017, 10:03
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI MS-1759 (ms-17591 ver 1.0)
asisec
12 авг 2017, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 09:19
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 10:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
