Текущее время: 29 мар 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:19
Принесли после мамкиного мастера с кз по 3,3, как обычно пробит хаб HM175. Заменил, биос с чистым ME залил - изо не было ни на матрицу ни на внешку, проверил APL3512 - оказалось выход пробит на землю, заменил на новую - теперь изо на внешку есть, а на матрице нет ни изо ни подсветки, хелп, куда копать? На APL не приходит EN сигнал, питание есть. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL72M 7REX (ms-1799) Нет изо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 17:37
Оказалось дело в матрице, заменил cmi cm512, которая была в кз и оборванный пред и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите где купить Jack 3.5mm наушники для MSI GL72M
в форуме Куплю | Buy
OKService
01 сен 2020, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050
в форуме MSI
scorpion28c
2215
22 авг 2019, 08:30
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
12 мар 2020, 00:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
в форуме MSI
veseliy
03 апр 2020, 16:56
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 7REX (MS-16J91 REV 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
Make1ive
01 дек 2020, 18:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atolus996, ClaSSik, rv9uhk и гости: 8
