Текущее время: 28 мар 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:34
Пришел бук. Со слов хозяина при сборке уронил винтик на плату и бук выключился и больше не включается.
Проц: SR15G (Intel Core i5-4200H) впаян!!
Видео: N15S-GT-B-A2 nVidia GeForce GT840M
Хаб: DH82HM86 Intel SR17E
EC: KB3930QF
"Дежурка" +5в и +3,3В есть. "Мульт" запитан. ACIN в даташите http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/KB3930.pdf KB3930QF не обнаружил. Может как-то по-другому называется? Сопротивление на дросселях процессора 48ом. Сопротивление на видео 20ом. Сопротивление хаба 150ом. При включении SW1 и SW2 на ШИМе дежурки TPS51225C пытаются подняться. Потребление при попытке включения на долю секунды показывает около 130мА, слышен тихий щелчек, я так думаю, какого-то дросселя и тишина. Схемы не нашел. Подскажите, пожста, куда бы еще "глянуть"?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:39
3,3 и 5В присутствуют, это на 3 и 13 выводах дежурки?
Гляньте, какое сопротивление на дросселях 3,3 и 5 В (или выводы 8 и 18 на дежурке).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:38
Да.
2,5кОм и 3,7кОм соответственно. Полагаю, в норме. Значит КЗ где-то не тут...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
monser
808
15 сен 2023, 05:26
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме MSI
ViKoT
20 окт 2016, 08:08
ViKoT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
в форуме MSI
Evstafiev
14 апр 2023, 15:31
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 12:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
в форуме MSI
SergAnt007
2213
12 дек 2017, 22:25
