MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=82398 |
garmowkin [ 02 ноя 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке |
Пришел бук. Со слов хозяина при сборке уронил винтик на плату и бук выключился и больше не включается. Проц: SR15G (Intel Core i5-4200H) впаян!! Видео: N15S-GT-B-A2 nVidia GeForce GT840M Хаб: DH82HM86 Intel SR17E EC: KB3930QF "Дежурка" +5в и +3,3В есть. "Мульт" запитан. ACIN в даташите http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/KB3930.pdf KB3930QF не обнаружил. Может как-то по-другому называется? Сопротивление на дросселях процессора 48ом. Сопротивление на видео 20ом. Сопротивление хаба 150ом. При включении SW1 и SW2 на ШИМе дежурки TPS51225C пытаются подняться. Потребление при попытке включения на долю секунды показывает около 130мА, слышен тихий щелчек, я так думаю, какого-то дросселя и тишина. Схемы не нашел. Подскажите, пожста, куда бы еще "глянуть"? |
foton73 [ 03 ноя 2018, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке |
3,3 и 5В присутствуют, это на 3 и 13 выводах дежурки? Гляньте, какое сопротивление на дросселях 3,3 и 5 В (или выводы 8 и 18 на дежурке). |
garmowkin [ 05 ноя 2018, 11:38 ] | |
foton73 писал(а): 3,3 и 5В присутствуют, это на 3 и 13 выводах дежурки? Да. foton73 писал(а): Гляньте, какое сопротивление на дросселях 3,3 и 5 В (или выводы 8 и 18 на дежурке). 2,5кОм и 3,7кОм соответственно. Полагаю, в норме. Значит КЗ где-то не тут... |
