https://vlab.su/
msi gs70 (MS-1771) пропадает звук
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=83340
Страница 1 из 1
vit007 [ 24 ноя 2018, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  msi gs70 (MS-1771) пропадает звук
Пришел с проблемой пропадает звук, т.е. сначала начинает подхрипывать, потом пропадает вовсе. Кодек alc898 + два усилителя tp... Данная проблема распространяется и на наушники.
Заменили кодек... вроде с пропадание разобрались. а вот отключение звука при подключении наушников не происходит
В софте не появляется. Дрова с офицалов подгоняли. Проверяли и на чистой винде. Переключатель в разъеме замыкает-переключает контакты.
Кто-нить сталкивался с оной проблемой?
pewrwomaj [ 24 ноя 2018, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi gs70 (MS-1771) пропадает звук
Значит не тот кодек или непропай по шине.
vit007 [ 27 ноя 2018, 12:49 ]
Может, у кого-нить есть схемки кусочек... проверить пропай или непропай
vnrich [ 28 ноя 2018, 13:23 ]
В ms-17621 были такие же симптомы (один в один), помогла замена APA2051 т. е. усилителя.
vit007 [ 07 дек 2018, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi gs70 (MS-1771) пропадает звук  [РЕШЕНО]
Пока отдал с замененным кодаком, "до лучших времен"...
http://www.phpbb.com/
