https://vlab.su/
GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=83897
Страница 1 из 1
bela_tz [ 07 дек 2018, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
Всем доброго времени суток!
Есть ноут MSI GT 60-ond. При покупке стояло 8гб оперативки (2*4гб). На днях подогнали ещё 2 планки по 4гб, такие же. Все четыре планки одинаковые(частота, тайминг, производитель). Две мои стоят под клавиатурой, две поставил под заднею крышку. В итоге черный экран, кулер крутится, ноут не включается. Ставлю любые две планки - все работает. Все комбинации с оперативкой - портами перепробовал(вставлял отдельно свою и которую отдали, в разные порты), в итоге при установке любой 3й планки ноут не включается. Батарейку Cmos отключал, биос сбрасывал, стоит последний. На старую версию не шьется, выдает ошибку при прошивке биоса "Problem getting flash information" . Что может быть? Заранее благодарен за помощь!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Kbyte [ 07 дек 2018, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
У MSI по-моему есть встроенная утилита по прошивке bios.
Попробуй так
1. Вставить подготовленную флешку в порт справа рядом с DVD (остальные порты чистые - никаких устройств);
2. Зажать правый Ctrl + Home (который на цифровой клавиатуре);
3. Удерживать Ctrl + Home включил ноутбук;
4. Отсчитать с момента включения 5 секунд и отпустил клавиши Ctrl + Home...
Должна запуститься утилита по прошивке BIOS.
mia [ 07 дек 2018, 18:45 ]
На офф сайте более свежие версии 10U, 30U. Может у 3+ планок слишком большое потребление по питанию? Пробовали включать без памяти, а затем с 4 планками ?
ruv [ 09 дек 2018, 07:32 ]
bela_tz писал(а):
Что может быть?
полноценный i7 ставьте и все заработает :-):
Dreamer85Gtn [ 23 окт 2020, 13:06 ]
На своем gt60 onc проверял с i5-3210m работает две планки, с i7-3720qm работает со всеми 4мя.
http://www.phpbb.com/
