Текущее время: 18 апр 2024, 14:42
Canon
Заголовок сообщения: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 28 авг 2012, 15:36 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Ноут на кнопку реагирует, но нет напруг на проце. Выяснил что нету 5 и 3,3 в, они коммутируются PQ5 и PQ4, после них 1,4 в, кз нету, подключал отдельно эти напруги, потребление маленькое. Подобная тема вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 27&start=0 в том году такой же приносили, осилить не смог. Сейчас тоже в ступоре. биос шил!!!!!!!!!!!!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 28 авг 2012, 16:07 |
Там дежурка кроме 3 и 5 не формирует ли умножителем еще и 12 или 15В? Они потом участвуют в процессе включения вторичных напряжений.
Astat
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 31 авг 2012, 02:00 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
MSF113 писал(а): Там дежурка кроме 3 и 5 не формирует ли умножителем еще и 12 или 15В? Они потом участвуют в процессе включения вторичных напряжений.
Именно так, а не работает у человека умножитель на 12 В, мало того у него ноут включается на короткое время и через секунду выключается - правильно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 31 авг 2012, 07:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Astat писал(а): Именно так, а не работает у человека умножитель на 12 В И на чём собран тот умножитель, если не секрет? Чёт на схеме я его не увидел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 31 авг 2012, 08:18 |
Не, без умножителя, от PWR_SRC завели смещение. Ну и смотрите, что там с формированием RUND происходит. Что на сборке PQ6.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 17 сен 2012, 11:34 |
Ну вот и смотри, почему RUND такой неправильный - или садит кто или PQ6 неисправна сборка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI L740 нет напруг на проце Добавлено: 17 сен 2012, 14:14 |
PQ6 - сборка. Транзистор 6 нога Включайте логику - чего куда нет.
