MSI L740 нет напруг на проце https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=8412 |
Canon [ 28 авг 2012, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI L740 нет напруг на проце |
Ноут на кнопку реагирует, но нет напруг на проце. Выяснил что нету 5 и 3,3 в, они коммутируются PQ5 и PQ4, после них 1,4 в, кз нету, подключал отдельно эти напруги, потребление маленькое. Подобная тема вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 27&start=0 в том году такой же приносили, осилить не смог. Сейчас тоже в ступоре. биос шил!!!!!!!!!!!! |
MSF113 [ 28 авг 2012, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI L740 нет напруг на проце |
Там дежурка кроме 3 и 5 не формирует ли умножителем еще и 12 или 15В? Они потом участвуют в процессе включения вторичных напряжений. |
Astat [ 31 авг 2012, 02:00 ] | |
MSF113 писал(а): Там дежурка кроме 3 и 5 не формирует ли умножителем еще и 12 или 15В? Они потом участвуют в процессе включения вторичных напряжений. Именно так, а не работает у человека умножитель на 12 В, мало того у него ноут включается на короткое время и через секунду выключается - правильно? |
siberian [ 31 авг 2012, 07:37 ] | |
Astat писал(а): Именно так, а не работает у человека умножитель на 12 В И на чём собран тот умножитель, если не секрет? Чёт на схеме я его не увидел. |
MSF113 [ 31 авг 2012, 08:18 ] | |
Не, без умножителя, от PWR_SRC завели смещение. Ну и смотрите, что там с формированием RUND происходит. Что на сборке PQ6. |
Canon [ 17 сен 2012, 11:11 ] | |
на затворе pq6 3.3 в, приходит с ENE 91 нога. на транзиках pq 4 и pq 5 на затворах по 2 вольтам, это мало для их открытия |
MSF113 [ 17 сен 2012, 11:34 ] | |
Ну вот и смотри, почему RUND такой неправильный - или садит кто или PQ6 неисправна сборка. |
Canon [ 17 сен 2012, 12:18 ] | |
pq 6 поменял тоже самое, с мульта 3.3 приходит на затвор, я так полагаю он и блокирует rund |
Canon [ 17 сен 2012, 13:14 ] | |
так все верно мульт не причем, садится rund |
MSF113 [ 17 сен 2012, 14:14 ] | |
PQ6 - сборка. Транзистор 6 нога Включайте логику - чего куда нет. |
Canon [ 17 сен 2012, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI L740 нет напруг на проце [РЕШЕНО] |
неисправен был pr31 хотя на схеме 33 кОм, а на плате 10 кОм. Напруги появились, ноут включается, но инициализации нету, была дохлая планка оперативки. Как это все совпало не могу понять. |
