Текущее время: 27 апр 2024, 06:10
Parafin
Заголовок сообщения: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу. Добавлено: 22 дек 2018, 14:43 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Пришел после чистки. Выяснилось, что хаб, ssd в кз Поменял хаб, нашел дохлый конвертер по питанию матрицы 3V. На самой матрице предохранитель по 3в умер, за ним кз. Снял конвертер, подкинул матрицу, 19в приходит, нет сигнала en подсветки, ориентируюсь по схеме от 16j51, ищу компаратор, который выдает этот сигнал, пока не нашел. Без 3в должна быть хотя бы подсветка, с лбп подавал bl-on , подсветка все равно не включается . На внешку изо есть. Собственно, кто-то знает как тут обозначен компаратор на плате? Вроде, все 5ногие схемы осмотрел, нужной маркировки не нашел. И не понятно, почему с bl-on и 19в подсветка не запускается.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу. Добавлено: 22 дек 2018, 15:24 |
Parafin писал(а): подсветка все равно не включается А изображение на матрице есть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу. Добавлено: 24 дек 2018, 17:16 |
Что имеется на разъеме шлейфа матрицы? PWR_SRC, +3V_LCD, BL-ON, EDP_BKLTCTL? BL-ON растет с пятилапой логики NC7S08P5X_SC70-RH, на которую в свою очередь приходят два сигнала, LID# с датчика Холла и второй, EDP_BKLTEN с РСН. Ищите эту микруху(она должна быть поблизости) и смотрите, что на ней имеется? Что то подсказывает, что у процика порт eDP загнулся ..
Parafin
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2019, 10:28 |
Приехала 3512, поставил. Ситуация такая: логическое и нашел, это u6. Есть сигнал Edp_vdden. Нету на 15 и 14 ногах разъема под шлейф матрицы нет сигналов. На u6 (в этой схеме u5), которая за подсветку отвечает, нет сигнала на 2 ноге. Ответ от матрицы HPD есть. На аукс одиночный всплеск что на p, что на n. Измерил сопротивление aux. У auxn 90к. У auxp похоже обрыв, мегаом с лишним. Порту в проце тапки? Матрица исправна, шлейф прозванивал. Ни подсветки на матрице, ни картинки.
