Текущее время: 19 апр 2024, 22:16
kosmonaft
Заголовок сообщения: GE70-0ND-415RU (MS17561) GTX660m с восклицательным знаком Добавлено: 07 янв 2019, 20:15 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Итак, изначально пользователь жаловался на то что проседал в играх FPS и иногда комп падал в BSOD. Стоит WIN10, у данного ноута две видюхи, одна от INTEL, вторая от NVIDIA. само-собой речь пойдет о Nvidia. Долго не тратя время на диагностику сразу заказал чип GTX660m, поставил, само-собой переустановил дрова, все встало и понеслось. Однако когда я отдавал у меня были сомнения по пресловутому "тесту бублика" он выдавал не высокий FPS (на тесте примерно 18-20 единиц, в танках ~ 45-48), но никаких вылетов из игр, ни синих экранов, все как бы шло. Так отработал ноут 18 дней. Вернулся с восклицательным знаком в диспетчере, само собой чистая установка дров - бестолку! Закрались сомнения в качестве самого чипа, перезаказал поставил (опыт есть значительный) и все-равно устройство задействовать невозможно! Есть вариант того что это все-таки чип такой? Руки опускаются.
sya256
Заголовок сообщения: Re: GE70-0ND-415RU (MS17561) GTX660m с восклицательным знаком Добавлено: 08 янв 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
А память видеочипа дискретного? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- kosmonaft писал(а): пользователь жаловался на то что проседал в играх FPS Было разок такое из-за настроек в биосе. То есть проблемы с производительностью проца. На первый взгляд быть такого не может но факт, графики все равно 2.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: GE70-0ND-415RU (MS17561) GTX660m с восклицательным знаком Добавлено: 08 янв 2019, 13:08 |
kosmonaft писал(а): Что значит память дискретного чипа? Вообще то на фото инфа исключительно по GTX660m Да не важно просто видеочипа или дискретного видеочипа. Главное память.
