Текущее время: 28 мар 2024, 12:27
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 14 янв 2019, 11:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Yakser писал(а): Может у кого есть кусочек схемы по напряжению 1.8 и 0,85 В? 1.8 линейник, там схема разве нужна?
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 14 янв 2019, 17:25 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
ruv писал(а): Yakser писал(а): Может у кого есть кусочек схемы по напряжению 1.8 и 0,85 В? 1.8 линейник, там схема разве нужна? К сожалению у меня нет доступа к вложениям. Ессли не трудно сбрось мне в личку 037737@mail.ru
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 07:14 |
Rublin писал(а): Качайте ДШ на ШИМ-контроллер или что то типа: http://www.rom.by/files/compal_la-6901p ... matics.pdf и вперед. В чем проблема то вообще? Проблема в том, что изначально ноут MSI CR61 (материнка MS-16GB1) был залит в районе ШИМ-контроллера TPS51125RGER. Дежурки 3,3В и 5В не было. Был заменён вышеуказанный ШИМ, мульт KB3930QF B1 и прошит BIOS мульта. Появились дежурные напряжения 3,3В м 5В. На кнопку включения всё равно никакой реакции нет, хотя на ней 3.3В есть. Далее выявлено КЗ в цепи питания видеочипа (ШИМ ISL95870B) и по одной из фаз питания процессора (ШИМ ISL95831HRTZ). Причём после снятия процессора КЗ пропадает, но напряжение всё равно не поднимается. Схемы материнки нет. Даташиты есть, но нет схем конкретной обвязки. В общем застрял.....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Yakser писал(а): после снятия процессора КЗ пропадает К.З это сколько? Для Ivy Bridge 1,5-2 Ома на ядрах, рабочее сопротивление. Процессор как я понимаю, распаян на плате? На одной фазе(видео-ядро) не будет питания, пока платформа не проинициализируется. Для начала прошейте обе флэшки (EC+BIOS) дампами с оффсайта MSI. Там полноценные, полные дампы. Yakser писал(а): выявлено КЗ в цепи питания видеочипа Разобраться с этим.. Сколько в Омах на ядре, видеопамяти видеочипа?
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 17:18 |
Rublin писал(а): Процессор как я понимаю, распаян на плате? Нет, процессор в Sockete rPGA989. Rublin писал(а): Для начала прошейте обе флэшки (EC+BIOS) дампами с оффсайта MSI Одну флешку мульта я уже прошивал, хорошо прошью ещё обе. Rublin писал(а): Разобраться с этим.. Сколько в Омах на ядре, видеопамяти видеочипа? Сопротивление по питанию процессора-2,5 Ома, видеочип 6,3 Ома.(Я измеряю на дросселях) При прозвонке мультиметром пищит как КЗ. Может и в смом деле нет никакого КЗ. Спасибо тебе, что отозвался.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 17:37 |
Yakser писал(а): Сопротивление по питанию процессора-2,5 Ома, видеочип 6,3 Ома Эти сопротивления в пределах нормы. А что прибор пищит, все зависит от самого прибора, иные на десятках Ом пищат.. Yakser писал(а): Я измеряю на дросселях А что на остальных дросселях, сопротивление какое? На шинах вторичного питания?..
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 19:06 |
Rublin писал(а): А что на остальных дросселях, сопротивление какое? На шинах вторичного питания?.. У меня на плате 7 дросселей. R36 -2шт. по 2,3 Ома. R56 - 3шт. здесь сопротивленя все разные 1-7.6 Ом; 2 - 2.3 Ома.; 3 - 103 Ома. На видео стоит 1R5 - 6.3 Ома. На 5В стоит 4R7 - 1540 Ом. На 3.3В стоит тоже 4R7 - 507 Ом. На чарджере 100 - 190 Ком. Схемы нет я не пойму у меня 3 фазы на питании процессора или 2?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 16 янв 2019, 20:25 |
Yakser писал(а): У меня на плате 7 дросселей. На фото, которое я нашел вроде как 11 катушек насчитал. Yakser писал(а): R36 -2шт. по 2,3 Ома Это внизу сокета, питание ядра проца. 2.3 Ом Yakser писал(а): R56 - 3шт. здесь сопротивленя все разные 1-7.6 Ом; 2 - 2.3 Ома.; 3 - 103 Ома Один слева сокета, похоже питание видеоядра проца, питания которого нет. 2.3 Ом Справа от сокета, вроде как питание РСН - 7.6 Ом? За слотами оперативки, питание оной - 103 Ом с процом в сокете. Правильно расписал? Yakser писал(а): На кнопку включения всё равно никакой реакции нет, хотя на ней 3.3В есть. У вас плата включается или нет? Как вы напряжения на процессоре замеряли интересно?
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 17 янв 2019, 11:59 |
Rublin писал(а): На фото, которое я нашел вроде как 11 катушек насчитал. Прошу прощения, не внимательно посчитал, у меня их 9 шт. Rublin писал(а): Это внизу сокета, питание ядра проца. 2.3 Ом Понял, это питание процессора. Rublin писал(а): Один слева сокета, похоже питание видеоядра проца, питания которого нет. 2.3 Ом Справа от сокета, вроде как питание РСН - 7.6 Ом? За слотами оперативки, питание оной - 103 Ом с процом в сокете. Правильно расписал? Да, всё верно! Значит у меня здесь всё в порядке. Rublin писал(а): У вас плата включается или нет? Как вы напряжения на процессоре замеряли интересно? Нет, плата не запускается. Просто меня смутило это так называемое КЗ по питанию проца, поэтому я думал сначала найти его, а потом продолжить запуск материнки. До этого поменял мульт, прошил EC флешку, поменял ШИМ дежурки. Теперь дежурка 3,3В и 5В есть. Но материнка не запускается. Сейчас найду дамп и прошью основной BIOS.
Aniev
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 19 янв 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33
Сообщение не в тему *Я вродь прочел все смс но не где не написано что проц и оперативку другую подкидывали. - Наверное таки проц и оперативу меняли и смотрели да? - И какой видеочип там стоит?
_________________ *Ну...
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2019, 18:00 |
Aniev писал(а): *Я вродь прочел все смс но не где не написано что проц и оперативку другую подкидывали. - Наверное таки проц и оперативу меняли и смотрели да? - И какой видеочип там стоит? Проц и оперативку не менял, потому что на них нет ни КЗ, ни питания...их хоть меняй, хоть не меняй никакого результата...видеочип N12P-GVR-OP-A1. ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- Rublin писал(а): Т.С, генерация на часовом кварце хотя бы есть? Смотрите аналогичные схемы на этом чипсете. Питание на хабе. Может РСН зажмурился, или оторван, если других косяков на плате нет? Генерацию проверить нечем, осцилла нет....Питания на ХАБе нет. Напряжение на плате, только дежурка 3.3 В и 5 В. Даже нет напряжения 3VRUN который питает микросхему основного BIOS. Может всё из за того, что чарджер не выдаёт сигнал AC_OK на мульт? В свою очередь мульт не выдаёт на Юг EC_RSMRST#.....Почему нет сигнала AC-OK с чарджера? Не могу понять! Все напряжения есть и в основном соответствуют... Цепь до мульта проверял - есть, КЗ -нет.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Aniev писал(а): Бывает что если проц умер и стоит в сокете не включается. Хотя, на компьютере у меня так было. Процессор из сокета вынимал, только это ничего не даёт....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 21 янв 2019, 21:52 |
Yakser писал(а): Питания на ХАБе нет. Что, вообще никакого? RTCVCC, 3VSUS_PCH? Yakser писал(а): Может всё из за того, что чарджер не выдаёт сигнал AC_OK на мульт? Может быть чарджер выдает AC_OK#? Тогда он активный.. Yakser писал(а): Генерацию проверить нечем, осцилла нет. Трудно, что либо советовать в такой ситуации, дальше можно только предполагать?
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 04 мар 2019, 03:04 |
Abi Abi писал(а): Hello everyone,
Can you help me to find schematics for MSI GS63 7RD Stealth (Model No. MS-16K4, CPU: Intel Core i7 Gen.8, Nvidia GTX1050 etc.)
I have a burned component in mb and I can't identify without schematics.
К сожалению у меня такой схемы нет....
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 14 мар 2019, 21:32 |
Yakser писал(а): Теперь ситуация следующая: При подключении к сети сразу зогораются 2 светодиода Power, на плате появляются все напряжения. YakserА позвольте узнать, после каких ваших манипуляций появилось такое счастье, можно по-подробнее, что сделали то, сама собой включилась? И какие именно напряжения есть на плате?
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 15 мар 2019, 09:38 |
Rublin писал(а): А позвольте узнать, после каких ваших манипуляций появилось такое счастье, можно по-подробнее, что сделали то, сама собой включилась? Манипуляций было много. Среди основных замена чарджера BQ 24707, замена мульта KB3930QF B1, замена и перепрошивка флешки мульта 25L512, перепрошивка основного биоса EN25Q64. Что то ещё по мелочам.... Rublin писал(а): И какие именно напряжения есть на плате? Напряжения на плате: дежурка 3.3В и 5В, 3VRUN, 5VRUN, +1,5VDIMM, VTT_CORE 1,05, +0.85VRUN, +VCC_CORE, +VCC_GFXCORE.
Yakser
Заголовок сообщения: Re: MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема Добавлено: 23 мар 2019, 16:27 |
Rublin писал(а): Не видно нигде 1.8V и 0.75V терминации? Прошу прощения, был в отъезде, поэтому не отвечал. Напряжение терминации 0,75 В есть. А вот 1,8 В я на плате не нахожу...случается такое, что его может не быть? Ещё появилась проблема: пропал сигнал EC_ALLSYSPG, и как следствие пропали +VCC_CORE, +VCC_GFXCORE. К стати кнопка включения уже работает штатно. После нажатия загораются сыветодиоды, но кулер не вращается....
