Текущее время: 26 апр 2024, 13:12
Pahanbb
Заголовок сообщения: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125 Добавлено: 17 янв 2019, 16:32 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго времени всем Принесли в ремонт сабж, весь в пыли, с проблемой "Не запускается" Оказался пробит один верхний ключ по питанию процессора, 19 вольт шло на проц, возможно он умер, но не факт, были дохлые кондеры перед ним. Все заменено
Проблема в следующем - не запускается дежурка на TPS51125 напряжения EN0=3.3 SKIPSEL=5 VIN=19 VREG5=5 Короткого замыкания по дросселям 3.3 и 5 вольт нет И еще - скиньте на мыло схему, вроде есть на форуме, но не хватает балов ((
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125 Добавлено: 17 янв 2019, 19:04 |
Евгений18 писал(а): ШИМка может блокироваться при КЗ по LDO 3V. Что на 8 выводе? На 8 ноге 3.3 вольта, КЗ нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- gserg писал(а): отсыпал на бедность вот спасибо ))))))
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125 Добавлено: 19 янв 2019, 15:23 |
Чтобы запустилась дежурка, нужно чтобы был сигнал Sus_on, от мультика, на PQ6 и PQ7 Хорошо, что есть схема )) ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ---------- Странно как то - дежурка запустилась, появляется после нажатия на кнопку вкл, как и положено по графику включения Что было - не ясно, работает и хорошо Вылезли новые проблемы - без проца после нажатия вкл на его дросселях выставляется 4.56 вольта на некоторое время, на инициализацию, потом падает до 0.6. Не многовато на проц? Со вставленным процессором после вкл на дросселях нет ничего. Кстати, сопротивление процессора всего 3.2 Ома. Не маловато ли? ))) Не дохлый ли проц, ведь могло 19 вольт на него прилететь? И еще нет включения видеокарты, хотя 19 вольт на ключи приходит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Проц коре И5 SR1HA Haswell
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125 Добавлено: 19 янв 2019, 17:41 |
vldmrdnpr писал(а): i5-4200m- 20-25 ohm Ясненько, процу тапки (((( А купить такой - тысяч 8 где-то
