Текущее время: 24 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: MS 16J9 (MS-16J91) Залитый. Отключается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:56
Был залит йогуртом. Почистил. Батарея заряжается. При нажатии кнопки включения, включается на секунду (лампа вкл. загорается) и тут же выключается. При отключении слышен щелчёк, вроде в районе ШИМ (BQ24780S), не могу точно определить. Замерил сигналы ШИМ, вроде норм. При отключении от сети (батарея подключена), продолжает гореть лампа зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: MS 16J9 (MS-16J91) Залитый. Отключается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:56
Плата в защиту может уходить, отмойте плату еще раз, стоит проверить может где успело коротнуть, нет ли гнилых или окислившихся резисторов которые могут быть незаметно для вас в обрыве
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:11
Да вроде всё чисто. Просмотрел множество раз...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 20:26
Проверьте кз нигде нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j9 (MS-16J91 VER 1:0) нет изображения на матрице
в форуме MSI
figvam
15 дек 2020, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16j9 (ms-16j91) не включается
в форуме MSI
Djonnnik
22 дек 2021, 12:45
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо.
в форуме MSI
Kosty77
14 дек 2023, 14:52
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mc-16j9 (thermal 8-m2l4.5) Нужна схема . Был залитый !!! Стартует но нет видео !!!
в форуме MSI
grigoras1973
08 ноя 2019, 15:06
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, nipp и гости: 2
