Всем доброе.
Аппарат GT70 ,плата MS-17631 V1.1.
Принесли после другого сервиса с ихним диагнозом : конец хабу HM87.
На плате кинутый воздухом и не пропаянный мульт ENE3930, паяный основной биос.
Со слов хозяина отдал туда в симптомом : включается, но нет изо.
Что за мульт кинули, я не знаю, поэтому сразу поставил новый такой же. Залил оба биоса по ссылке.
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=575728&hilit=%2AMS+17631%2A#p575728Результат- как и говорил хозяин. Включается,загорается кнопка вкл, крутит кулер. И все. Через 10 секунд кулер выходит на макс обороты.
Но ! Включается раз из 5-10. Тыкаешь-тыкаешь и нифига. Потом раз и тыкнул и включился.
Шлейф с кнопки на плату в месте сгиба был переломлен. Изготовил другой. Ситуация таже.
Это было вчера.
Сегодня с утра до вечера ноут ни разу не включился, но на самом деле движуха на плате при вкл происходит.
При подаче питания потребление 0,02А и через 10 сек падает в 0в.
При нажатии вкл также поднимается до 0,02А и через 10 сек падает. При этом ничего не загорается и кулер молчит.
Иду по диаграмме.
DC_IN+ есть 19в
PWR_SRC есть 19в
+3VALW+5VAL 3 и 5 в
PWR_SW# есть 3в
нажимаем вкл. Падает но 0в.
По кнопке есть момент. На кнопке и на разъеме шлейфа на плате есть 3в и просаживаются до 0в при нажатии.
С мультом этот вывод не звонится. По схеме 115 вывод и на нем 0в. Не стал на этом заострять внимание. Чего-то не догоняю видать. Главное мульт отрабатывывает. Нажали вкл.
появляется SUS_ON 3в и напруги +3VSUS/+5VSU на 10 сек .
+3VSUSPWROK есть
RSMRST есть
SUSCL генерация есть, хоть кварц Y2 и не распаян.
ACPRESENT есть
PWRBTN# есть
Дальше у меня затык. Слипы. Слипов нет.
Поехали
PM_SLP_S4#. При нажатии вкл на долю сек происходит бросок на 110 выводе мульта PM_SLP_S4#. И 0в.
Мультиметр успевает отобразить 0,12-0,16в.
Тоже самое на 112 выводе мульта PM_SLP_S4#
Сопротивление на землю по 600 Ом на каждом.
Я не все сигналы далее смотрел
Но +1_5VRUN, питание оперативы и основного биоса всплескиваются также на долю секунды и падают.
А потом через 10 сек падает потребление 0,02А до 0в и падают все напруги, что поднялись вначале.
Вот эти всякие слипы для меня не очень понятны. Что они и зачем.
Хаб не греется вообще. Проц тоже холодный. Сопротивление проца 30 Ом
КЗ по дросселям не обнаружил. Мосфетов пробитых тоже. Может завтра найду что-нибудь с утра.
Прощу помощи или идей у более умных мастеров.
Мысли и советы прочту только завтра из-за разницы во времени. Отвечу тоже.
Решивших помочь прошу тему потом не бросать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Забыл сказать.
На столе только плата,проц, оперативка и шлейф с кнопкой. Видео не вставлена.
