Текущее время: 29 мар 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: GT70 (MS-17631 V 1.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:29
Всем доброе.
Аппарат GT70 ,плата MS-17631 V1.1.
Принесли после другого сервиса с ихним диагнозом : конец хабу HM87.
На плате кинутый воздухом и не пропаянный мульт ENE3930, паяный основной биос.
Со слов хозяина отдал туда в симптомом : включается, но нет изо.
Что за мульт кинули, я не знаю, поэтому сразу поставил новый такой же. Залил оба биоса по ссылке.
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=575728&hilit=%2AMS+17631%2A#p575728
Результат- как и говорил хозяин. Включается,загорается кнопка вкл, крутит кулер. И все. Через 10 секунд кулер выходит на макс обороты.
Но ! Включается раз из 5-10. Тыкаешь-тыкаешь и нифига. Потом раз и тыкнул и включился.
Шлейф с кнопки на плату в месте сгиба был переломлен. Изготовил другой. Ситуация таже.
Это было вчера.
Сегодня с утра до вечера ноут ни разу не включился, но на самом деле движуха на плате при вкл происходит.
При подаче питания потребление 0,02А и через 10 сек падает в 0в.
При нажатии вкл также поднимается до 0,02А и через 10 сек падает. При этом ничего не загорается и кулер молчит.
Иду по диаграмме.
DC_IN+ есть 19в
PWR_SRC есть 19в
+3VALW+5VAL 3 и 5 в
PWR_SW# есть 3в
нажимаем вкл. Падает но 0в.
По кнопке есть момент. На кнопке и на разъеме шлейфа на плате есть 3в и просаживаются до 0в при нажатии.
С мультом этот вывод не звонится. По схеме 115 вывод и на нем 0в. Не стал на этом заострять внимание. Чего-то не догоняю видать. Главное мульт отрабатывывает. Нажали вкл.
появляется SUS_ON 3в и напруги +3VSUS/+5VSU на 10 сек .
+3VSUSPWROK есть
RSMRST есть
SUSCL генерация есть, хоть кварц Y2 и не распаян.
ACPRESENT есть
PWRBTN# есть
Дальше у меня затык. Слипы. Слипов нет.
Поехали
PM_SLP_S4#. При нажатии вкл на долю сек происходит бросок на 110 выводе мульта PM_SLP_S4#. И 0в.
Мультиметр успевает отобразить 0,12-0,16в.
Тоже самое на 112 выводе мульта PM_SLP_S4#
Сопротивление на землю по 600 Ом на каждом.
Я не все сигналы далее смотрел
Но +1_5VRUN, питание оперативы и основного биоса всплескиваются также на долю секунды и падают.
А потом через 10 сек падает потребление 0,02А до 0в и падают все напруги, что поднялись вначале.
Вот эти всякие слипы для меня не очень понятны. Что они и зачем.
Хаб не греется вообще. Проц тоже холодный. Сопротивление проца 30 Ом
КЗ по дросселям не обнаружил. Мосфетов пробитых тоже. Может завтра найду что-нибудь с утра.
Прощу помощи или идей у более умных мастеров.
Мысли и советы прочту только завтра из-за разницы во времени. Отвечу тоже.
Решивших помочь прошу тему потом не бросать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Забыл сказать.
На столе только плата,проц, оперативка и шлейф с кнопкой. Видео не вставлена.
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (MS-17631 V 1.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:41
Иногда с нескольких попыток все же включается ? темный экран при этом или что то показывает ? Основываясь на своем опыте (это плата кажется не нуждается особо в видеокарте для запуска) у тоже была проблема со шлейфом заменил стартовал с первого раза, мульт потребовалось так же заменить там нужен только родной а именно kb3930qf b1 с другими мультами косяки неизбежны, Так же стоит проверить систему питания процессора она там мощная и использует дополнительные драйверы для управления фазами питания - они в свою очередь бывают слабым звеном проверьте на всякий случай всю систему
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:12
alekcey5303
да. Мульт поставил именно kb3930qf b1. Сейчас пойду по всем шимкам дальше проверять. Экран темный без символов и без подсветки. Да и откуда там чего будет при потреблении 0,02А. Дальше 3 и 5 SUS ничего не заводится
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 11 секунд: ----------
Кто-нибудь в курсе, HM86 пойдет на этой плате вместо HM87 ?. Вроде пишут,что взаимозаменяемы, но не понятно везде или на конкретных платформах.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:04
Хаб следует подкидывать в последнюю очередь, проверьте питания, хаб должен заработать но вероятнее ничего не изменится
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 03:46
Доброго времени!!!
Есть похожий аппарат с почти такими же симптомами. Принесли с проблемой выключается.Ранее другой мастер мост менял там.
Да действительно мог отключится при входе в Биос даже с утра если включить. И не просто выключался а перезагружался. И от аккумулятора и от зарядки .Проверил мосфеты , поменял микросхемы Биоса и прошивки мульта.(мультовая не записывалась,была ужарена видимо,ставил именно такую)
Ни чего не меняется , только хуже включатся стал, с каждым часом всё реже: раз из ста))
На мульте питание 3.1в на 9 пине.
На 115 pwr sw# 3.3 в при нажатии кнопки 0.1 в.
На 98 sus_on очень интересно)) должно поднятся в момент нажатия кнопки, но прикасаюсь щупом (мультиметр) показывает около 0.9-0.5 вольта и падает до 0.1 .
В тоже время светодиод на кнопке включения слегка подсвечивает оранжевым около секунды но только если касаюсь щупом!!
+3valw и +5valw присутствуют.
Подумал на мульт и даже заказал уже , а почитал тему и задумался!
Чем у вас закончился ремонт ? Вы же мульт изначально поменяли!
Может ШИМ какой подсаживает?
Как проверить можно ? Ну к примеру отключить физически sus_on от Шима?
Ноутбук msi gt60 2pc
Мать MS-16F41 ver 3.0
Мульт Kb3930f b1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (ms-17631) Опознать ШИМ
в форуме MSI
radiolab
3371
16 мар 2015, 09:49
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17631) no power
в форуме MSI
Kukuruz
10 авг 2016, 19:37
mamud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 13:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: КомЭксперт и гости: 13
