GT70 (MS-17631 V 1.1) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=85644 |
elmont33 [ 24 янв 2019, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | GT70 (MS-17631 V 1.1) нет старта |
Всем доброе. Аппарат GT70 ,плата MS-17631 V1.1. Принесли после другого сервиса с ихним диагнозом : конец хабу HM87. На плате кинутый воздухом и не пропаянный мульт ENE3930, паяный основной биос. Со слов хозяина отдал туда в симптомом : включается, но нет изо. Что за мульт кинули, я не знаю, поэтому сразу поставил новый такой же. Залил оба биоса по ссылке. viewtopic.php?f=60&t=4444&p=575728&hilit=%2AMS+17631%2A#p575728 Результат- как и говорил хозяин. Включается,загорается кнопка вкл, крутит кулер. И все. Через 10 секунд кулер выходит на макс обороты. Но ! Включается раз из 5-10. Тыкаешь-тыкаешь и нифига. Потом раз и тыкнул и включился. Шлейф с кнопки на плату в месте сгиба был переломлен. Изготовил другой. Ситуация таже. Это было вчера. Сегодня с утра до вечера ноут ни разу не включился, но на самом деле движуха на плате при вкл происходит. При подаче питания потребление 0,02А и через 10 сек падает в 0в. При нажатии вкл также поднимается до 0,02А и через 10 сек падает. При этом ничего не загорается и кулер молчит. Иду по диаграмме. DC_IN+ есть 19в PWR_SRC есть 19в +3VALW+5VAL 3 и 5 в PWR_SW# есть 3в нажимаем вкл. Падает но 0в. По кнопке есть момент. На кнопке и на разъеме шлейфа на плате есть 3в и просаживаются до 0в при нажатии. С мультом этот вывод не звонится. По схеме 115 вывод и на нем 0в. Не стал на этом заострять внимание. Чего-то не догоняю видать. Главное мульт отрабатывывает. Нажали вкл. появляется SUS_ON 3в и напруги +3VSUS/+5VSU на 10 сек . +3VSUSPWROK есть RSMRST есть SUSCL генерация есть, хоть кварц Y2 и не распаян. ACPRESENT есть PWRBTN# есть Дальше у меня затык. Слипы. Слипов нет. Поехали PM_SLP_S4#. При нажатии вкл на долю сек происходит бросок на 110 выводе мульта PM_SLP_S4#. И 0в. Мультиметр успевает отобразить 0,12-0,16в. Тоже самое на 112 выводе мульта PM_SLP_S4# Сопротивление на землю по 600 Ом на каждом. Я не все сигналы далее смотрел Но +1_5VRUN, питание оперативы и основного биоса всплескиваются также на долю секунды и падают. А потом через 10 сек падает потребление 0,02А до 0в и падают все напруги, что поднялись вначале. Вот эти всякие слипы для меня не очень понятны. Что они и зачем. Хаб не греется вообще. Проц тоже холодный. Сопротивление проца 30 Ом КЗ по дросселям не обнаружил. Мосфетов пробитых тоже. Может завтра найду что-нибудь с утра. Прощу помощи или идей у более умных мастеров. Мысли и советы прочту только завтра из-за разницы во времени. Отвечу тоже. Решивших помочь прошу тему потом не бросать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Забыл сказать. На столе только плата,проц, оперативка и шлейф с кнопкой. Видео не вставлена. |
alekcey5303 [ 24 янв 2019, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT70 (MS-17631 V 1.1) нет старта |
Иногда с нескольких попыток все же включается ? темный экран при этом или что то показывает ? Основываясь на своем опыте (это плата кажется не нуждается особо в видеокарте для запуска) у тоже была проблема со шлейфом заменил стартовал с первого раза, мульт потребовалось так же заменить там нужен только родной а именно kb3930qf b1 с другими мультами косяки неизбежны, Так же стоит проверить систему питания процессора она там мощная и использует дополнительные драйверы для управления фазами питания - они в свою очередь бывают слабым звеном проверьте на всякий случай всю систему |
elmont33 [ 25 янв 2019, 02:12 ] | |
alekcey5303 да. Мульт поставил именно kb3930qf b1. Сейчас пойду по всем шимкам дальше проверять. Экран темный без символов и без подсветки. Да и откуда там чего будет при потреблении 0,02А. Дальше 3 и 5 SUS ничего не заводится ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 11 секунд: ---------- Кто-нибудь в курсе, HM86 пойдет на этой плате вместо HM87 ?. Вроде пишут,что взаимозаменяемы, но не понятно везде или на конкретных платформах. |
alekcey5303 [ 25 янв 2019, 11:04 ] | |
Хаб следует подкидывать в последнюю очередь, проверьте питания, хаб должен заработать но вероятнее ничего не изменится |
garsiasergei [ 05 окт 2019, 03:46 ] | |
Доброго времени!!! Есть похожий аппарат с почти такими же симптомами. Принесли с проблемой выключается.Ранее другой мастер мост менял там. Да действительно мог отключится при входе в Биос даже с утра если включить. И не просто выключался а перезагружался. И от аккумулятора и от зарядки .Проверил мосфеты , поменял микросхемы Биоса и прошивки мульта.(мультовая не записывалась,была ужарена видимо,ставил именно такую) Ни чего не меняется , только хуже включатся стал, с каждым часом всё реже: раз из ста)) На мульте питание 3.1в на 9 пине. На 115 pwr sw# 3.3 в при нажатии кнопки 0.1 в. На 98 sus_on очень интересно)) должно поднятся в момент нажатия кнопки, но прикасаюсь щупом (мультиметр) показывает около 0.9-0.5 вольта и падает до 0.1 . В тоже время светодиод на кнопке включения слегка подсвечивает оранжевым около секунды но только если касаюсь щупом!! +3valw и +5valw присутствуют. Подумал на мульт и даже заказал уже , а почитал тему и задумался! Чем у вас закончился ремонт ? Вы же мульт изначально поменяли! Может ШИМ какой подсаживает? Как проверить можно ? Ну к примеру отключить физически sus_on от Шима? Ноутбук msi gt60 2pc Мать MS-16F41 ver 3.0 Мульт Kb3930f b1 |
