Текущее время: 26 апр 2024, 16:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
En_Not
Заголовок сообщения: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 06 фев 2019, 11:43 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Доброго времени суток, коллеги. Имеется аппарат после залития сладким чаем, был залит в районе ШИМ дежурки, коннектора клавиатуры и хаба hm170. Ноут побывал в 2-х сервисах, перед тем как попасть ко мне. Там почистили окислы у дежурки, так же грели\пропаивали хаб, прошивали биос. Первым делом почистил все подозрительные места, проверил резисторы и дорожки на предмет обрыва, прошил мультиконтроллер и биос с офф сайта MSI. Хаб был немного зажарен, решил сразу исключить его и заменил на новый, прошил снова чистый биос, BG профиль 0. Поведение платы такое: При нажатии на кнопку включается, поднимаются все напряжения на дросселях (кроме 2 дросселей у процессора, я так понимаю видеоядро), Пробегают быстро посты 00-4C-28-31-88-3E-3A-48-30-32, немного висит на 32, потом 35-45-36-37-36-3С-39-40-44-35 и висит уже постоянно на 35 останове и при этом напряжение на процессоре уменьшается примерно до 0.3В. Без ОЗУ код 55. На всех кварцах стабильная генерация, ОЗУ 3 планки разных подкидывал, поведение не меняется. При чистом биосе происходит обновление ME-региона, плата выключается, потом сама включается и после всех постов висит на 35 посте. Судя по посту по одной версии это ошибка связанная с ОЗУ, по другой - чтение блока 1Мб ROM, т.е. проблема с биосом. Флешка припаяна GD, возможно не родная, менять еще не пробовал. Прошу совета у спецов на что еще обратить внимание и что же значит этот загадочный пост-код. К сожалению, опыта с платформами на 6 поколении почти нет, редкие гости они у нас.
sya256
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 07 фев 2019, 11:21 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Здесь говорят что с таким постом кино уже должно появиться. viewtopic.php?f=42&t=48774Тем более плата залитышь. Может где-то косяк в обвесе хаба. Схемы нет, невидно откуда изо растет.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
En_Not
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 07 фев 2019, 12:21 |
sya256 Как минимум версий AMI BIOS несколько, а судя по разнице поколений и отсутствию напряжения на видеоядре, отсутствию изображения на внешний монитор и не работающей юсб-клавиатуре - с уверенностью могу сказать, что инициализации нет. Прошил чистый биос в другую флешку, тоже GD - поведение не меняется. Посмотрел из дампа какие флешки вообще поддерживаются, удивило что там есть даже 128 Мбитные. Еще смущает под хабом микросхема логического И, типа N74AUP1G07 или нечто подобное. На ее входы приходит 3.3В, а с выхода выходит 1.8В. Питание на эту микросхему так же 1.8В. Это нормально, что ее выход так же не 3.3В? Она выступает еще и в роли конвертера уровня? Схема есть похожая от MS-16J51, но позиционные обозначения совсем другие и есть небольшие отличия, по ней и сверяюсь
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 07 фев 2019, 22:46 |
En_Not писал(а): Флешка припаяна GD, возможно не родная Когда уже будете указывать полное название флешек?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 08 фев 2019, 00:31 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 80.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
En_Not писал(а): Денис07 Проверенных дампов или фото платы не осталось? Так же интересует вопрос с логикой в предыдущем посте. Какое потребление платы, когда картинка появляется? Когда картинка появляется потребление платы становится 2.5А. Я это хорошо запомнил. После сброса cmos потребление скачет 1,3-1,8 какую то секунду даже падает меньше ампера. НУ после нескольких секунд потребление становится 2.5 - 2.7 и матрица загорается.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 10 фев 2019, 20:47 |
En_Not писал(а): Смущает пятиногая микросхема логического И возле хаба, на ее входы нули приходят, а что это за сигналы не понятно Рабочесть этих вещей, хорошо вычисляется замером сопротивлений на всех выводах. En_Not писал(а): Сопротивления процессора (i7-6700): По сопротивлениям процессора вопросов нет, но что то подсказывает, что он в отвале.. Я бы перекатал его на свинец, так на всякий..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 10 фев 2019, 23:06 |
En_Not писал(а): Ноут побывал в 2-х сервисах Это уже напрягает, что там с мамой делали, может через колено гнули, чтоб завелась? Отрываются они как и все процы, такие же припаянные к плате. Тем более, что мать побывала на термостолах. Повторюсь, я бы пересадил. Можно конечно еще месяц, другой, колдовать над этой материнкой, решать вам..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 10 фев 2019, 23:18 |
En_Not писал(а): попробовать шатнуть проц на родных шарах? Никогда этого не делал, бесполезное занятие, только снимать и перекатывать. En_Not писал(а): Или лучше не стоит лишний раз перегревать его? 6 поколение не паял, 4-5 бывали Если все сделаете грамотно, абсолютно безболезненная процедура для проца.. По мне никакой разницы нет, какого он там поколения? Те же шары 0.45.. И катал иголкой, когда не было трафарета.. Не спеша с перекуром все отлично накаталось..
Денис07
Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35 Добавлено: 17 фев 2019, 01:09 |
Полазил я недавно, и увидел процессор. А на нем поставил метку - 35. Вспомнил я, было у меня два асуса с пост кодом 35. Было несколько асусов не подымалось питание процессора, и две платы с пост кодом 35. Один был i7 шестого поколения и один i7. Так вот я выпаял процессор i5, - 6 поколения, отреболил и поставил на какой то hp. Было три - пять включений, потом посты идут, идут и темный экран. Иногда запускался с 10 раза, ну и потом спустя два дня снова умер и снова пост 35. Так что зря я вам сразу не подсказал. Отпаял я проц, и как то решил его снова поставить на другой ноутбук- так его пробило сразу же при включении. В общем подвел итоги- если попадается пост код 35, то сразу проц менять. Отреболишь, надолго не поможет.
