Текущее время: 29 мар 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: MSI CX480 (MS-14Y1) Определить платформу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 05:12
Здравствуйте!
Имеется ноутбук MSI CX480 MS-14Y1. Необходимо определить платформу материнской платы. По мануалам у меня не получилось.
Фотография платы с обоих сторон прилагается.
Из того, что нашёл:
P019 MAIN BOARD
PCB MADE IN CHINA
REV: 2.0
(часть нанесённого текста была под металлической рамкой охлаждения)
E89382
HannStar J
MV-4 94V-0
1128
(это, как я понял, только лишь производитель и наименование текстолита)
Имеются наклейки со следующим текстом:
1) E840F22F449F
2) 11354616-01748-69N0YSM1DA02-01 (таких 2 штуки, с обоих сторон платы)
Есть нанесения черной краской следующих меток:
1) T075
2) G2722
На всякий случай фото со стороннего сервера:
Также, хотелось бы найти и схему на эту плату.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX480 (MS-14Y1) Определить платформу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 05:28
на Pegatron похоже, под бэкплейтом металлическим модель платы должна быть.
Farstarx писал(а):
P019 MAIN BOARD
PCB MADE IN CHINA
REV: 2.0
такой модели гугл не находит
по виду похожа на плату из DNS A24HB
сравните с боардвью https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-48089
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX480 (MS-14Y1) Определить платформу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 03:38
Под бэкплейтом был как раз текст "P019 MAIN BOARD".
Вообще, да, один в один Pegatron A24HB. Только у A24 под бэкплейтом текст "A24 MAINBOARD" (примеры на фото: viewtopic.php?f=252&t=47595 и https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=664226#p664226).
Спасибо, большое!
 Заголовок сообщения: MSI CX480 (MS-14Y1) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:58
Решение: Необходимо снять шимку и дроссель питания графического процессора.
Плата стартует, в BIOS определяется как MS-14Y1/UMA.
Прикладываю фото расположения элементов, которые нужно снять.
Предыстория: Достался ноутбук MSI Megabook CX480 в удовлетворительном внешнем состоянии.
Чарджер: ISL88731
Дежурка: BD9528
BIOS: mx25l3206e
Видеочип: n12p-gv-hl-b-a1
ЦПУ: b950
При нажатии на кнопку питания был циклический перезапуск. Залил прошивку bios с дружественного форума - циклический перезапуск прекратился. Ноутбук мигал led-светодиодами на платке включения и вырубался. Т.к. я начинающий/интересующийся, то померил сопротивления на всех дросселях на плате. На дросселе около графического процессора n12p-gv-hl-b-a1 было заниженное сопротивление около 5 ом. Ик-станции у меня нет, и bga перепаивать пока не умею. Решил попробовать перевести плату в UMA-режим. В соседней теме MSI CX480 (MS-14Y1) Определить платформу помогли определить платформу данного ноутбука - похоже это DNS A24HB (pegatron). Схемы на эту платформу нет, есть только boardview.
Снял по-очереди дроссель и микросхему шим питания графического процессора. Плата завелась.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 18 секунд: ----------
На всякий случай дамп bios версии E14Y1IMS.211 для 4-мегабайтной флешки mx25l3206e.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:17
 ! igils писал(а):
1 аппарат - 1 тема. Темы объединил.
Не самое мудрое решение снять шим контроллер и оставить запитанный транзистор верхнего плеча с висящим в воздухе затвором.
Рано или поздно, он откроется.
Это не решение.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (не могу определить) помогите определить платформу
Aleksbek
16 дек 2019, 12:00
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-14Y1 (E89382 rev 2.0) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
iglukin
04 июл 2018, 19:04
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-14y1 (69n0ysm1da02p-01) нет питания графики цп
в форуме MSI
Max11
17 июл 2022, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ElitBook 8560W (Платформу определить не удалось) не включается, на кнопку не реагирует
DmitryKZ
28 май 2014, 12:53
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не известно (n53sv) определить платформу
s_saska
2007
18 фев 2015, 12:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
