Текущее время: 20 апр 2024, 03:13
Ellin
Заголовок сообщения: MSI MS-1013 Добавлено: 14 сен 2012, 16:45 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет,
Не включается данный ноут. Платформа MS-1013, Сразу заметил транзистор с дырой в обвязке дежурки. Заменил, не включается, дежурки нет. Проверил второй транзистор, дохлый в обрыве. Заменил, все равно дежурка 0,23 вольта. Измерил питание самой микрохемы, 2,2 вольта. Заменил резистор по питанию на 10 Ом, все, дежурка пошла. Ноут по прежнему молчит. Дальше выяснилось что с PQ35 и PQ40 на 1 ногах нет +3VRUN и +5VRUN. Соответственно на кнопку (кнопка выключения экрана, имею ввиду не кнопка включения) и на мульт не приходит 3,3 вольта. На 2 ноги PQ35 и PQ40 не приходит сигнал RUND, который вроде как должен приходить с PQ43. Теперь самое интересное, на PQ43 есть 9 вольт. Которые и должны идти как я понимаю на 2 ноги PQ35 и PQ40, но не идет. Ноги 2 и PQ43 между собой не звонятся. Я думал может обрыв. соеденил их между собой, включаю, вместо 9 вольт, 1 с небольшим вольт. соответственно вместо +3VRUN и +5VRUN меньше вольта.
я в тупике. Может я в чем ошибаюсь? Буду рад советам.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 14 сен 2012, 17:58 |
Ellin писал(а): Которые и должны идти как я понимаю на 2 ноги PQ35 и PQ40, но не идет. Ноги 2 и PQ43 между собой не звонятся. Если верить схеме то должно идти и звониться. А вот напряжение падать не должно. Отсюда вывод - что-то его садит. А это могут быть пробитые затворы PQ12, PQ35-PQ37, PQ40, Q34, Q35
Ellin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 15 сен 2012, 01:09 |
по своей глупости потерял вчера пол дня. Оказывается я перепутал выводы транзистора PQ43, сегодня посмотрел на него даташит и выяснил что неправильно я смотрел на его ноги. Теперь после правильных замеров, вот такая картина, на PQ43, на G 9 вольт, а на D 0 вольт. На резисторе PR49 на верхней по схеме ноге есть 18 вольт. При включенной плате измерил в режиме сопративления транзистор, он открыт, D звонится на массу. Хотя транзистор 2N7002 N канальный. PQ41 точно такой же, так у него на G 0 вольт, на D 9 вольт, то есть он закрыт. а должен быть открытым. Завтра выпаяю его, проверю. Хотя PQ43 тоже надо проверить, ведь он по идее должен быть закрыт с 9 вольтами на G, а он открытый.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 15 сен 2012, 09:59 |
чето я туплю. Все правильно работают транзисторы, перепутал работу N и P канальных полевиков. На всякий случай выпаял, проверил, работают PQ43 и PQ41. Значит на G PQ41 должен приходить высокий уровень, для того чтобы появилось RUND. А RUN_ON должен идти с мульта, проверю, а если он оттуда не идет, при том что питание мульта в норме, значит конец мульту? Или еще какие то питания главные должны на него приходить? зарание спасибо за советы
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 15 сен 2012, 16:47 |
Ellin писал(а): RUN_ON должен идти с мульта, проверю, а если он оттуда не идет, при том что питание мульта в норме, значит конец мульту? Ну почему же сразу конец мульту? может и южному мосту пипец. А вообще-то вы не с того начали - вам похоже сюда
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 16 сен 2012, 15:56 |
Ellin писал(а): я ведь так и написал, что LID# низкий уровень Ну извините! Как-то сразу до меня не дошло, что LID Switch это "кнопка выключения экрана". Обычно это называют датчиком закрытия верхней крышки. И второй момент - приведённая последовательность проверки условий включения не есть догма. На некоторых платформах состояние LID Switch на этапе включения платы не контролируется и ваш случай как раз такой. Кроме этого сигнала ведь есть и другие, наличие которых необходимо для включения. Они есть? Впрочем, свой стиль ремонта я вам не навязываю. Хотите прошить BIOS - ради Бога, шейте.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 16 сен 2012, 18:58 |
Спасибо, а вот об этом мне было не известно, "На некоторых платформах состояние LID Switch на этапе включения платы не контролируется и ваш случай как раз такой". А почему вы уверены что мой случай именно такой? И этому мульту на этапе включения не нужен LID#? Вам уже попадался этот мульт? И такой еще вопрос, я так понял схема у вас есть? на 39 и на 40 страницах идут схемы напряжений, я правильно понимаю, что для включения ноутбука надо смотреть AC MODE S5-S0 ? И правильно ли я понимаю, что начиная сверху, до PWRSW# эти напряжения должны быть, а при низком уровне PWRSW# нотубк должен запуститься? Если это так, то все напряжения есть, не проверил только RSM_RST# (SUSPWROK).
Зарание спасибо за помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 17 сен 2012, 07:30 |
Ellin писал(а): Вам уже попадался этот мульт? И не однократно! Но есть одно "НО" - сам по себе "мульт" он же мультиконтроллер не работает без микропрограммы, а её каждый производитель пишет сам и соответственно на разных платах один и тот же мультиконтроллер будет вести себя по разному. Ellin писал(а): при низком уровне PWRSW# нотубк должен запуститься? Если это так, то все напряжения есть, не проверил только RSM_RST# (SUSPWROK). Ну и зря не проверил! Для включения бука необходимо чтобы RSM_RST# был снят, PWRBTN# оттранслировал сигнал нажатия на кнопку включения в сторону "юга", а "юг" соответственно должен поднять PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# и только после этого RUN_ON...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 17 сен 2012, 13:00 |
Ellin писал(а): почему "Для включения бука необходимо чтобы RSM_RST# был снят" Потому, что активный уровень у него "0" Ellin писал(а): 3,3 вольта приходит на мульт. Не приходит на мульт, а совсем наоборот и с его уровнем всё нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 Добавлено: 17 сен 2012, 19:43 |
Ellin писал(а): все что надо на мульт приходит, а он все равно не включается. Что, PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# тоже 3,3В?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1013 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2012, 21:52 |
перечитал еще раз ваши сообщения, получается PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# должны после нажатия на кнопку появиться. Поэтому их и нет.
пока писал это сообщение, решил проверить сигнал PWRBT# он был 0,10 вольта, что было странно. и вдруг кнопка питания засветилась. может замкнул чего. потом меряю еще раз, 2,5 вольта. пропаял мульт в этом месте, ноги 165-170, и чудо, ноут стал запускаться.
Сейчас собираю его, потом еще потестирую и отпишусь. надеюсь все будет хорошо.
