Текущее время: 29 мар 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: MSI (ms-16GF1 ver3.0) нет факт.заряда АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:39
данный апп в ремонте 2 раза. первый раз пришел с кз по 19в, был пробит кондер с обратной стороны проца.
поменял все работает, отдал. там была дохлая акб, клиент сказал сам найдет.
прошло около месяца, приносит не включается, не заряжается. полный труп. вскрываю крышку и сразу вижу дыру в чарджере, полностью разобрал также дыры в pq4,pq6,pq25. все было заменено. единственное pq6 не рассмотрел маркировку, был поставлен как pq4 b20N03
апп запустился, дал картинку. все работает за исключением заряда акб. клиент принес свою новую акб, с ней(она заряжена щас на 60 процентов)-он включается работает. при подкл ЗУ в винде пишет что подключена, заряжается. при этом проценты не растут.
по замерам:(замеры с подкл акб)
чарджер bq737
1,2,20=19
3,4,5,7,11,14,15=0
6-2.58
8,9=3.2
10-0.89
12,13,18,19=10.94
17-10.3
PQ5
1-4=19v
5-8=10.94v
pq6(был другой транзюк, поставил b20n03)
5-8=10.94
1-4=0
pq4
5-8=19
1-4=10.94
потребление на блоке с подкл АКБ-0.023а
на pq25(aon4407a был заменен на такой же) на всех 19в
на pq26(aon4413, его не менял) 5-8=19в, 1-3=19в, 4 нога(затвор) пусто.
на всякий подкинул еще одну АКБ, ее также не заряжает. проблема однозначно в плате. прошу помощи в решении этого вопроса.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
marceting Name - GE60 2PG
Model Name - MS-16GF
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
PQ6 был транзистор MS3316 нашел на фотке(маркировка такая.) видимо придется искать такой же для начала.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 29 секунд: ----------
Что то сразу не увидел. в цепи дежурки есть мосфет такой же, я его снял, на его место воткнул b20n03.
и зарядка пошла, перед этим менял чарджер на 24727. значит на этой плате можно заменить 737 на 727.
что можно вместо этого мосфета поставить???ms3316
---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ----------
Заменил на Qm3002M3
зарядка есть, старт есть. буду собирать и тестить.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16GF1 ver3.0) нет факт.заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:28
Все норм, за вых пару раз зарядил, разрядил. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16GF1 ver3.0) Опознат элемент
в форуме MSI
xusan
21 мар 2018, 12:14
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MSI MS-16GF1) bios programming issues
в форуме MSI
andromedax
28 сен 2020, 20:35
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. глупо но факт
erch_45
22 апр 2014, 11:17
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробито верхнее плечо VCCGT, процессор труп! :-( Не факт ! Шанс есть!
andrei_minsk
20 ноя 2023, 13:55
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 17:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
