MSI (ms-16GF1 ver3.0) нет факт.заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=86632 |
segaK_yar [ 15 фев 2019, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI (ms-16GF1 ver3.0) нет факт.заряда АКБ [РЕШЕНО] |
данный апп в ремонте 2 раза. первый раз пришел с кз по 19в, был пробит кондер с обратной стороны проца. поменял все работает, отдал. там была дохлая акб, клиент сказал сам найдет. прошло около месяца, приносит не включается, не заряжается. полный труп. вскрываю крышку и сразу вижу дыру в чарджере, полностью разобрал также дыры в pq4,pq6,pq25. все было заменено. единственное pq6 не рассмотрел маркировку, был поставлен как pq4 b20N03 апп запустился, дал картинку. все работает за исключением заряда акб. клиент принес свою новую акб, с ней(она заряжена щас на 60 процентов)-он включается работает. при подкл ЗУ в винде пишет что подключена, заряжается. при этом проценты не растут. по замерам:(замеры с подкл акб) чарджер bq737 1,2,20=19 3,4,5,7,11,14,15=0 6-2.58 8,9=3.2 10-0.89 12,13,18,19=10.94 17-10.3 PQ5 1-4=19v 5-8=10.94v pq6(был другой транзюк, поставил b20n03) 5-8=10.94 1-4=0 pq4 5-8=19 1-4=10.94 потребление на блоке с подкл АКБ-0.023а на pq25(aon4407a был заменен на такой же) на всех 19в на pq26(aon4413, его не менял) 5-8=19в, 1-3=19в, 4 нога(затвор) пусто. на всякий подкинул еще одну АКБ, ее также не заряжает. проблема однозначно в плате. прошу помощи в решении этого вопроса. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- marceting Name - GE60 2PG Model Name - MS-16GF ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- PQ6 был транзистор MS3316 нашел на фотке(маркировка такая.) видимо придется искать такой же для начала. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 29 секунд: ---------- Что то сразу не увидел. в цепи дежурки есть мосфет такой же, я его снял, на его место воткнул b20n03. и зарядка пошла, перед этим менял чарджер на 24727. значит на этой плате можно заменить 737 на 727. что можно вместо этого мосфета поставить???ms3316 ---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ---------- Заменил на Qm3002M3 зарядка есть, старт есть. буду собирать и тестить. |
segaK_yar [ 18 фев 2019, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI (ms-16GF1 ver3.0) нет факт.заряда АКБ |
Все норм, за вых пару раз зарядил, разрядил. тему закрываю |
