Текущее время: 28 мар 2024, 15:17
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы Добавлено: 22 фев 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,659.74
Сообщения: 252 Откуда: Bulgaria / Sofia
нашел 0 10к 10к на фото замери если еще что то надо плата под рукой
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы Добавлено: 01 мар 2019, 14:40 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Поставил хаб, стал включаться, но нет изображения ни на HDMI ни на матрицу. Нашел сильно греющийся элемент, с маркировкой L2A1, 5 выводов, стоит около коннектора матрицы, как понял это стабилизатор для питания матрицы, есть какие нибудь аналоги? Даташит не нашел, вообще в сети нет информации по данной микросхеме. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Сетевой контроллер QCA8171-B3 тоже пробит, в кз. DP139 Контроллер пока нечем заменить, но есть подозрения что он тоже мог выйти из строя.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы Добавлено: 01 мар 2019, 15:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Неваляшка писал(а): Нашел сильно греющийся элемент, с маркировкой L2A1, 5 выводов APL3512ABI. Смотрите нагрузку, может матрице тапки?
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы Добавлено: 01 мар 2019, 16:04 |
Нашел APL3512ABI, поставил, сейчас не греется, но изображения по прежнему нет, на данный момент контроллер DP139 и сетевой снят, будет ли изображение на матрицу без DP139? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Вообще изначально его принесли после другого сервиса, он работал, отдали в сервис, там замкнули что-то около коннектора матрицы, сразу притащили нам. Был пробит хаб, сопротивление 1Ом, USB 3 тоже в кз был, сейчас он включается после замены хаба, но изображения нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- В процессе дальнейшей диагностики сильно грелся L2A1( заменил), и сетевой контроллер тоже в кз ушел.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы Добавлено: 01 мар 2019, 17:01 |
Rublin писал(а): А мать то хоть грузится, проверяли? То, что она включается и кулером молотит это ни о чем.. По всем признакам грузится, на кварцах есть генерация, на биосе есть шевеление, индикаторы горят как на рабочем, после повторного нажатия вкл уходит в спящий, судя по индикаторам.
