MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=86894 |
Неваляшка [ 21 фев 2019, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы |
Доброго времени. Нужна фото платы около хаба Intel SR30W, при снятии снес резистор, нужно расположение резистора, резистор 10мОм. |
vujchoto [ 21 фев 2019, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы |
MSI MS-16J91 VER:1.0 |
Неваляшка [ 21 фев 2019, 16:14 ] | |
Спасибо, а сможете сделать замер этих трех резисторов? Их не хватает. Схемы как понимаю на эту модель не найти. |
vujchoto [ 21 фев 2019, 17:26 ] | |
плата уже нет на ms-16j91 я схема не нашел MS-16J51 на SR2C4, схема есть, возможно будет в помочь |
vujchoto [ 22 фев 2019, 17:08 ] | |
нашел 0 10к 10к на фото замери если еще что то надо плата под рукой |
Неваляшка [ 25 фев 2019, 10:48 ] | |
Спасибо, остальные элементы на месте, если что-то будет не хватать напишу. |
Неваляшка [ 01 мар 2019, 14:40 ] | |
Поставил хаб, стал включаться, но нет изображения ни на HDMI ни на матрицу. Нашел сильно греющийся элемент, с маркировкой L2A1, 5 выводов, стоит около коннектора матрицы, как понял это стабилизатор для питания матрицы, есть какие нибудь аналоги? Даташит не нашел, вообще в сети нет информации по данной микросхеме. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Сетевой контроллер QCA8171-B3 тоже пробит, в кз. DP139 Контроллер пока нечем заменить, но есть подозрения что он тоже мог выйти из строя. |
Rublin [ 01 мар 2019, 15:11 ] | |
Неваляшка писал(а): Нашел сильно греющийся элемент, с маркировкой L2A1, 5 выводов APL3512ABI. Смотрите нагрузку, может матрице тапки? |
Неваляшка [ 01 мар 2019, 16:04 ] | |
Нашел APL3512ABI, поставил, сейчас не греется, но изображения по прежнему нет, на данный момент контроллер DP139 и сетевой снят, будет ли изображение на матрицу без DP139? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Вообще изначально его принесли после другого сервиса, он работал, отдали в сервис, там замкнули что-то около коннектора матрицы, сразу притащили нам. Был пробит хаб, сопротивление 1Ом, USB 3 тоже в кз был, сейчас он включается после замены хаба, но изображения нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- В процессе дальнейшей диагностики сильно грелся L2A1( заменил), и сетевой контроллер тоже в кз ушел. |
Rublin [ 01 мар 2019, 16:43 ] | |
Неваляшка А мать то хоть грузится, проверяли? То, что она включается и кулером молотит это ни о чем.. |
Неваляшка [ 01 мар 2019, 17:01 ] | |
Rublin писал(а): А мать то хоть грузится, проверяли? То, что она включается и кулером молотит это ни о чем.. По всем признакам грузится, на кварцах есть генерация, на биосе есть шевеление, индикаторы горят как на рабочем, после повторного нажатия вкл уходит в спящий, судя по индикаторам. |
