Текущее время: 26 апр 2024, 18:52
ZZZ-
Заголовок сообщения: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Имеется микростаровская бука на плате ms-16j51 ver 1.0 Пару лет назад, он у меня уже был. Новый. Но продавец (контора) сказал делать, несмотря на гарантию. Вскрытие показало взорванный ХАБ SR2C4. Натурально. Кристалл в куски разорвало. Решили пробовать поднять. Удалось. Ничего кроме ХАБа не сдохло. Купили на али, всё завелось сразу же, без вопросов. И вот оно опять у меня, но уже от покупателя. ХАБ без признаков жизни совсем. Даже часовой кварц молчит. Пробой по УСБ. Дальше странное. Покупаю в партсдиректе ХАБ. Ребол, других нету. Ставлю. Цепляю батарейку КМОС, кварц ожил. Но и всё. Короткое по +1.0VSUS... Ну ладно, не повезло, ребол ведь. Снимаю, плату прозваниваю, нормально. Запитываю плату без ХАБа. По кнопке вкл, +1.0VSUS поднимается. Норм. Меняю ХАБ по гарантии. Щупаю тестером керамику на новом ХАБе, всё норм. Ставлю... Всё как с предыдущим!!! Два снаряда в одну воронку?!! Снимаю, проверяю плату, +1.0VSUS поднимается, коротылей нету. Снятый чип щупаю тестером - нету коротылей!??? Вопрос. Ну конечно я мог ошибиться и не везде посмотреть, какой нибудь одиночный вывод на ХАБе в коротком и при монтаже коротит остальные. Но вроде всё посмотрел, пользовался схемой но отсчёт неудобный. Не уверен что правильно пятаки посчитал. По схеме, это питание никуда больше не идёт, так откуда при монтаже возникает коротыль, если до того не было. Или есть какой то "транзит", этого питания через сам ХАБ? Уже и не понимаю куда думать. Раньше реболы никогда не брал, хотя понятно, что почти всё "новое" и есть ребол. Но как то сомнительно всё это. Или такой процент брака на реболе это нормально?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 18:55 |
planetoxodТС уже закрыл тему, хаб ни как не хотел садиться, осилил со второго захода. Шары на его хабе, после 8-го Марта, оказались разными?? Почитай и поучись, цельный ликбез.. Ноу-хау изобрел, как нужно ставить грамотно НМ170, это что то? Пипец, слов нет.., напильник!?
