Текущее время: 25 апр 2024, 12:57
ZZZ-
Заголовок сообщения: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Имеется микростаровская бука на плате ms-16j51 ver 1.0 Пару лет назад, он у меня уже был. Новый. Но продавец (контора) сказал делать, несмотря на гарантию. Вскрытие показало взорванный ХАБ SR2C4. Натурально. Кристалл в куски разорвало. Решили пробовать поднять. Удалось. Ничего кроме ХАБа не сдохло. Купили на али, всё завелось сразу же, без вопросов. И вот оно опять у меня, но уже от покупателя. ХАБ без признаков жизни совсем. Даже часовой кварц молчит. Пробой по УСБ. Дальше странное. Покупаю в партсдиректе ХАБ. Ребол, других нету. Ставлю. Цепляю батарейку КМОС, кварц ожил. Но и всё. Короткое по +1.0VSUS... Ну ладно, не повезло, ребол ведь. Снимаю, плату прозваниваю, нормально. Запитываю плату без ХАБа. По кнопке вкл, +1.0VSUS поднимается. Норм. Меняю ХАБ по гарантии. Щупаю тестером керамику на новом ХАБе, всё норм. Ставлю... Всё как с предыдущим!!! Два снаряда в одну воронку?!! Снимаю, проверяю плату, +1.0VSUS поднимается, коротылей нету. Снятый чип щупаю тестером - нету коротылей!??? Вопрос. Ну конечно я мог ошибиться и не везде посмотреть, какой нибудь одиночный вывод на ХАБе в коротком и при монтаже коротит остальные. Но вроде всё посмотрел, пользовался схемой но отсчёт неудобный. Не уверен что правильно пятаки посчитал. По схеме, это питание никуда больше не идёт, так откуда при монтаже возникает коротыль, если до того не было. Или есть какой то "транзит", этого питания через сам ХАБ? Уже и не понимаю куда думать. Раньше реболы никогда не брал, хотя понятно, что почти всё "новое" и есть ребол. Но как то сомнительно всё это. Или такой процент брака на реболе это нормально?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
мне приходилось на одной хитрой материнке, где вырезано отверстие под кулер и оно смещено в угол, перкатывать хасвел раза три и ставить с танцем пока он сел адекватно. из-за этой дыры как то вело текстолит на миллиметр именно с одного угла хасвела и он валился именно на один угол, видно было только в микроскоп, хотя площадь низа, профиля, ля ля ля, всё было в идеале. а после снятия это увидеть не реально, были ли шарики слипшиеся или нет.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 15:56 |
Хм, ну может. В принципе шары не большие и при снятии, слипшиеся могут перетекать на один пятак. Мелкоскопом я всё время пользуюсь. Уже без такого "протеза" работать не могу. Заглядывал под края, ровно сидел. На всякий случай попробую перкатать на мелкие шары, может так прокатит. Или наоборот, побольше сделать, как на комбайнах. Страшновато уже, плата тонкая, дерьмовенькая, а грел уже раз 7. Отпишу, по результату.
Точно! Кажись есть зацепка! Эта зараза, 170 ХАБ, хоть и мелкий, но не симметричный, кристалл длинный. Он немного деформирует подложку. Появляется маленький горб вдоль кристалла. Железной линейкой нащупывается, на вид около 0.1 мм. Может в этом дело.
Последний раз редактировалось ZZZ- 10 мар 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом Добавлено: 10 мар 2019, 16:18 |
ZZZ- писал(а): на мелкие шары, может так прокатит. Или наоборот, побольше сделать, да, иногда такое тоже приходится делать.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-16j51 ver 1.0) странности с ХАБом [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2019, 18:11 |
BARBOSA75 писал(а): да, иногда такое тоже приходится делать. В общем, благодарствую за наводку! Оно самое! Что сделал. На снятом ХАБе, огрызки (почти нормальные) шаров выровнял на мелком широком напильнике, осторожненько, без фанатизма. Кладём на напильник и не прижимая, разок другой шоркаем осторожненько, поворот на 90 градусов и так же. Смотрим на шары. Толстые стачиваются, они по краям, мелкие не достаёт. Пара циклов и появилось касание на маленьких. Смахиваем пыль. Подравниваем остаток шаров на матери. Там угловые остаются огромными, так как эти пятаки в разы крупнее чем в глубине, они наверное и слипались. Ставим, пропаиваем. Для уменьшения температурных дефомаций, по завершении профиля, прямо на столе, прикрываем фольгой с половину или больше платы, до отстывания до 140-130 градусов. Дальше всё как обычно. Даже на отражении в кристалле ХАБа, видно что он совершенно плоский. Значит сидит ровно, без деформаций. В общем, у меня сел нормально, сопротивление теперь в норме. Тему закрываю за исчерпанностью. У кого возникнут подобные проблемы, экспериментируйте в этом направлении, как с комбайнами обычно делают.
