Текущее время: 29 мар 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:27
Приветствую всех!
Ищу биос на данную модель. Проблема в том, что все биосы, которые есть в сети для процессоров N450, N455, а у меня установлен N570 (двухядерный). Бук работал до перепрошивки, но молотил вентилятором на всю постоянно. Решил попробовать перепрошить биос, а старый в спешке не сохранил. В итоге - ноут труп. Помню, что в биосе было написано наименование модели, как U137, что тоже смутило, так как таких я не встречал вообще.
Может есть у кого биос от данной модели или есть возможность слить.
P.S: Биос с оф. сайта также не подошел. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:37
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=220977&hilit=%2An0141%2A#p220977
поиск, проц меняный? будут танцы... под ваш кастом
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:09
Проц оригинал. Никто не трогал. Такой стоял изначально. Есть модели с N570 процессором.
А какого стиля танцы, если не секрет? В наличии еще одна материнка как раз с N455 ver.2.1. На свой страх и риск пробовал заливать туда - все работает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:29
биос с оф сайта подходит, не верно распаковываете обновления. посмотрите в сети масса инструкций по вычленению бинарника микросхемы из архива обновлений.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:52
Ок. Спасибо. Почитаю про это. Но я шью микросхему программатором (причем пробовал 2-мя разными) и на 2-х разных микросхемах (новой и старой) верификация проходит успешно, а воз и ныне там. Расширение файла из архива я переименовываю в .bin и его шью. Или есть другие способы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:20
Попробовал по всякому - не стартует. Там они ж и памятью различаются: у N455 DDR2, а у N570 уже DDR3. Может сможет кто скачать файл отсюда:http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=33108 и как-то передать его мне. Вдруг мой вариант. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 02:49
Отбой. Все решилось заменой nm10. Дамп с оф. Сайта оказался рабочим. Всем спасибо за участие.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте. Галочка есть для этого.
Прошивки с оф. сайта - всегда рабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo m1110 (intel atom n570) залитый ноут
в форуме Clevo
crashing
14 июл 2019, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U135DX (MS-N0141 ver:2.1) не включается -залитик
в форуме MSI
And9
16
4654
19 июн 2016, 19:06
And9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-N0141 (MS-N0141) не стартует , нужен биос
в форуме MSI
ajax329
3223
21 дек 2016, 13:47
decster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 14:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
