Текущее время: 19 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 06:20
всем доброго дня, принесли на ремонт ноутбук MSI, сломан USB и замкнуты контакты 5в и дата в результате выгорел диодная сборка ESD1 и хаб в коротком, после замены хаба sr32w, короткое ушло, но ноутбук не стартует, при включение мигает светодиод включения, питания 3,3в и 5в есть, остальные появляются в такт мигание светодиода. короткого замыкания на плате не нашел, биос шил, не помогло, замена и прошивка мультиконтроллера результата не дала, может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:46
попробуйте периферию снять, до отпайки звука и lan
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1799 (ms-16j91 ver1) После снятия хаба сопротивление 0,7 ома
в форуме MSI
andrew.1989
1750
07 авг 2019, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
manual9322ru
2287
31 авг 2019, 11:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
2901
22 июн 2019, 11:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 14:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91) Опознать элементы
в форуме MSI
solar48
18 авг 2019, 10:01
solar48 Перейти к последнему сообщению
