ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=89236 |
anssinlc [ 19 апр 2019, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба |
всем доброго дня, принесли на ремонт ноутбук MSI, сломан USB и замкнуты контакты 5в и дата в результате выгорел диодная сборка ESD1 и хаб в коротком, после замены хаба sr32w, короткое ушло, но ноутбук не стартует, при включение мигает светодиод включения, питания 3,3в и 5в есть, остальные появляются в такт мигание светодиода. короткого замыкания на плате не нашел, биос шил, не помогло, замена и прошивка мультиконтроллера результата не дала, может кто сталкивался с такой проблемой? |
hunter_nick [ 19 апр 2019, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба |
попробуйте периферию снять, до отпайки звука и lan |
