Текущее время: 19 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:18
На шим проца ISL6262a есть все напряжения, +5VRUN, +3VRUN, PWR_SRC, VR_ON-3.3V, CLK_EN#-3.3V. На PGOOD-0.04V. Шим заменил то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:23
если не путаю то под пленкой харда конденсатор отваливается
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:53
Под пленкой ничего нет. При снятом проце на PL7/8 - 410Om.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 09:40
Даврон
, токен надо сменить, типовуха же...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
10
2733
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
в форуме MSI
erikalov
5650
05 июн 2016, 18:35
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
13 дек 2016, 00:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
cron
