MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=90077 |
rix_lv [ 14 май 2019, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка |
Ноут пришел из другого сервиса со сгоревшим мультом ENE KB9028Q и дежуркой tps51225c. Нужен дамп для мультика, нигде не могу найти или подскажите в каком месте можно вырезать из биоса с оф. сайта. P.S. После перепайки дежурки 3,3 и 5 появились, на мультик 3,3 приходит, он программатором видится но питание на spi биос не идет. Возможно ли что оно подается уже после старта? Схемы нет, если бы кто-то поделился - вообще б шикарно было. Спасибо. |
En_Not [ 14 май 2019, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка |
Силовые 5В и 3.3В здесь появляются после нажатия кнопки включения. Схема частично должна подойти от MS-16J51, есть в свободном доступе. Обычно на сайте MSI есть и полный и биос и прошивка мультиконтроллера, поищите или укажите полную модель ноута. [size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------[/size] Если правильно указали модель, то вот Ваша прошивка с оффсайта. |
rix_lv [ 14 май 2019, 13:00 ] | |
У меня еще нет прав качать с форума... Отправьте, пожалуйста, на почту chik@ukr.net Более точно модель GP63 Leopard 8RF В том архиве что на оф. сайте вижу только биос для spi, возмно из него можно вырезат и для ес. |
En_Not [ 14 май 2019, 13:03 ] | |
Отправил на почту. На оффсайте вкладка "Прошивка". |
rix_lv [ 14 май 2019, 16:31 ] | |
En_Not писал(а): На оффсайте вкладка "Прошивка". Это ж надо было мне так ступить... Прошил, стал заряжать батарею но не стартует. Раз заряжает значит прошил я его правильно. На все той же spi время от времени проскакивает 0,8 вольта. При подачи 3,3 с внешнего блока потребляет 0,25 А |
En_Not [ 14 май 2019, 17:21 ] | |
Пройдитесь по основным сигналам, похожую схему я Вам подсказал. |
rix_lv [ 14 май 2019, 18:35 ] | |
Да, спасибо большое. Схема похожа, по ней увидел что силовые 3,3 В, те что и питают spi, генерируются все на том же шиме что и дежурка, нашел проблему в обвязке. Ноут стартонул, проработал минут 10 и вырубился... Колупаюсь дальше, спасибо за помощь. |
rix_lv [ 15 май 2019, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка [РЕШЕНО] |
По силовой линии 3,3 хаб в КЗ... Не понимаю из-за чего, ШИМ был новый (т.е. не тот что спалил мульт), напряжение держал ровно, проработал пару минут. Да и мульт сгорел по дежурке а тут по силовой. Биос зашил именно под эту модификацию, ноут из Италии, на итальянском сайте именно его нашел. Чисто теоретически МЕ регион мог такое устроить? Я кроме мульта прошил еще и spi. Хотя ноут ни на что не жаловался, как это обычно бывает при неправильном МЕ В общем замена хаба... |
