Текущее время: 29 мар 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: MSI GS63VR (MS-16K21 Ver 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:29
I7-6700
HM170
N17E-G1-A1
Всем привет. Пришел такой ноут на ремонт, был залитик - разъём lcd, разъём усб модуля и вокруг чарджера. Всё чистил, разъёмы поменял. Теперь включается и выключается через 30 секунд. Все питание есть кроме 3-х видео питание. Никакого шевеление на биос U30 нету, на U35 есть шевеление 0.5 сек. Проц греется по нормальному. Сопротивление видео чипа 0.5 ом ?
Оба флешки (U30 U35) прошивал, дампы от сюда из форума. Не знаю окуда начинать, хаб менять ? U35 не понятно для чего, соединених к EC вроде нету ? Есть идеи ? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS63VR (MS-16K21 Ver 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:06
менял мост, всё точно также, на лпц тишина.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS63VR 6RF (MS-16K21 Ver 2.1) Отсутствует микросхема на позиции U23 возле SR2C4
в форуме MSI
asd555
02 дек 2019, 12:15
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63VR (MS-16K21 Ver 2.1) номинал резистора
в форуме MSI
hannesx
20 ноя 2020, 17:06
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю схему MSI GS63VR 6RF, mb MS-16K21 ver 2.1
hannesx
22 сен 2019, 20:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63VR (MS-16K21 rev. 2.1) Номиналы
в форуме MSI
allam13
24 ноя 2020, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gs63vr 6rf stealth pro (MS-16k21 ReV:2.1) отсутствует питание кодека type-c
в форуме DNS
fedenev
03 ноя 2020, 13:26
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, lmax220588 и гости: 12
