Текущее время: 29 мар 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 19:40
Пришёл ко мне данный аппарат с неисправностью "отключается через 30 минут". До этого отдавали в ремонт - меняли хаб. Хаб оказался бракованным. После замены всё пришло в норму.
Теперь к проблеме.
Спустя полтора месяца клиент приходит и говорит, что драйвера на нвидию не встают.
Действительно оказалась видяха в диспетчере с ошибкой 43.
Что сделано:
-поменял видяху N16P-GX-A2 (с пд).
-поменял видеопамть.
-прошил "на всякий случай" вбиос.
И как можно понять из проблемы - должного эффекта данные манипуляции не оказали.
Единственное что заметил - в биосе напротив надписи vbios пусто.
Ну у на семёрке драйвер встаёт, но при запуске 3D приложений выдаёт ошибку opengl.
Может кто-то владеет статистикой по браку данных чипов? Но меня гложут сомнения что не в нём дело.
 Заголовок сообщения: Re: GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 20:37
Заблокирован
"неисправностью "отключается через 30 минут"
"Единственное что заметил - в биосе напротив надписи vbios пусто."
"-поменял видяху N16P-GX-A2 (с пд).
-прошил "на всякий случай" вбиос."
напрашивается вывод сам собой.
N16P-GX-A2 = винда кем его определяет?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:47
может перемарк?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 11:37
Не, винда корректно определяет. 960m. ven и dev совпадают с оригиналом. Просто ещё один чип заказывать с другого места на проверку накладно достаточно)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 13:30
Заблокирован
а с какого перепугу вы решили, что винда определяет чип?
так то страпами задается и номиналами резисторов.
если перемаркирышь , то поведение логичное.
фотку чудо чипа выложите.
так то там уже наворочено делов мама не горюй.
плата винде говорит у меня на борту "ven и dev "
а чип не тот. система накатывает дрова и понять не может почему это не работает.
и посылает вас вежливо с 43 ошибкой.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 00:56
видепамять на такую же менял?а то страпы опять же.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:46
Сори что поднимаю старую тему,просто может кому пригодиться- была та же беда,видик в ошибке 43. Все решилось прошивкой VBIOS именно от этой модели, от других моделей были вылеты в синие экраны или ошибка 43.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
5157
01 ноя 2019, 21:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2728
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ?
zebu
3667
22 мар 2021, 07:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QF (MS-16J51 rev.1.0) Опознать деталь
в форуме MSI
Alexkav
17 май 2020, 13:43
Alexkav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (ms-16j51 rev 1.0) Изо на внешку
в форуме MSI
Madara
1706
04 авг 2021, 01:14
Madara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nmv и гости: 7
