Текущее время: 29 мар 2024, 16:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
yellowfox
Заголовок сообщения: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 13 июн 2019, 14:09 |
Сообщения: 135 Откуда: belgorod
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком MSI MS-1792, системная плата MS-16j21 ver:1.0 следующая. Принесли ноутбук на ремонт с проблемой нет изображения на матрицу, на внешний монитор изображение есть. Проблема возникла после чистки ноутбука. Чистка производилась со снятой акб. Схемы на эту плату нет. При подключении ноутбука выяснилось, что на матрице нет подсветки и изображения, на внешнем мониторе есть. Прозвонил шлейф матрицы обрывов нет. Другую матрицу подкидывал, тот же результат. 19 вольт на матрицу приходит. По даташиту матрицы LP173WF4 нет сигналов BL_ENABLE, BL_PWM (включение подсветки), не идут с платы. Прошу помощи куда далее диагностировать, или может схема есть?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 14 июн 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,120.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
yellowfox писал(а): по схеме это U5 на плате - все напряжения присутствуют 1 - 3.3, 3 - 3.3, 4 - 2.0, 5 - 3.3. 2 - ????? yellowfox писал(а): На коннекторе 14, 15, 32 нога нет никаких сигналов 4 - 2.0 .. Что чел меряет??? Какие то лихорадочные телодвижения...
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 14 июн 2019, 15:48 |
Питание EEPROM есть 3.3 в., DATA и Clk нет. Еще выяснилось, что данный ноутбук уже пытались ремонтировать, а именно была сгоревшая микросхема PS8330 это U37 отвечающая за дисплей порт http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... c43b78.pdf. Ее поменяли, но не допаяли, я ее перепаял. Питание на микросхеме есть, но дисплей порт не работает.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 14 июн 2019, 16:13 |
yellowfox писал(а): Питание EEPROM есть 3.3 в., DATA и Clk нет. Какого EEPROMа? Там по идее всего две флэшки, мультовая и основная.. Как же он у вас видос выдает на внешний, по HDMI по видимому? Видео здесь из проца растет и канал eDP у вас в ступоре.. Посмотрите фонариком, может подсветки просто нет? Прошейте хотя бы флэши для начала, дампами с оффсайта, полноценные дампы и посмотрите, что будет?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 14 июн 2019, 22:57 |
yellowfox писал(а): Что касается U5 по схеме не нашел. Попробовать отзвонить с 15-го пина(BL-ON) разъема шлефа матрицы и найти пятилапую логику 4-й пин, типа MC74VHC1G08, она должна быть не подалеку от разъема и посмотреть, что на ней имеется(какие напряжения на пинах) после включения платы? Потом на обесточенной матери, померить сопротивления относительно земли на всех пинах этой же микрухи.. Посмотреть, какое напряжение на 5-ом пине (+3VRUN) разъема?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 17 июн 2019, 12:44 |
15 пин сигнал BL-ON идет на 4 ногу микросхемы U6, если смотреть кусок схемы это микросхема U5. Напряжения следующие 1 нога - 3.3 в, 2 нога - 0 вольт, 3 нога - земля, 4 нога - 0 вольт, 5 нога - 3.3 вольт. На 5-ом пине (+3VRUN) разъема - 3.3 вольта. ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- Сопротивление U6 1 нога 750 Ом, 2 нога 550 Ом, 4 бесконечность (без шлейфа), 5 нога - 350 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 3 секунды: ---------- Я так понял, что сигнал EDP_BKLTEN на второй ноге микросхемы u6 (по схеме U5) идет в хаб sr17d. То есть для начала надо заменить хаб? Или еще что то проверить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 18 июн 2019, 03:32 |
yellowfox писал(а): 2 нога - 0 вольт РСН не дает добро. Как вариант, попробовать заменить U6.. yellowfox писал(а): Проблема возникла после чистки ноутбука. Может сковырнули что? И что на шине EDP_HPD, 32-ой пин разъема, и не удавлена ли?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 18 июн 2019, 14:43 |
yellowfox писал(а): 32 пин 0 вольт Матрица молчит, почему то? Вы точно подставляли матрицу, и какую? Осцилл, шины EDP_AUXN, EDP_AUXP? Сопротивление на всех сигнальных шинах, от кондеров в сторону процессора? Что то подсказывает, что процу как то поплохело..
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 19 июн 2019, 11:13 |
К сожалению на данный момент подкинуть другую матрицу уже пока не могу. По замерам на конденсаторах EDP со стороны процессора 217 Ом, со стороны матрицы контакты 17, 18, 20, 21 бесконечность (шлейф тоже не прозванивается), 23, 24, 26, 27 650 Ом., 29, 30 520 Ом. Осциллограф, шины EDP_AUXN, EDP_AUXP - никаких шевелений не просматривается. Шлейф стоит новый (в другом сервисе сказали, что его поменяли).
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука Добавлено: 19 июн 2019, 15:30 |
yellowfox писал(а): 23, 24, 26, 27 650 Ом., 29, 30 520 Ом. Если ориентироваться на ваши замеры, то как то подозрительно очень малО сопротивление и разное? yellowfox писал(а): Чистка производилась со снятой акб. С трудом верится, в эту сказку.. Не хочется вас заранее расстраивать, но видимо все таки "чистильщики" ноутбука, уделали канал eDP в процессоре и возможно матрицу попутно? Было бы хорошо, чтобы я ошибся в предположениях..
