Текущее время: 25 апр 2024, 11:27
vsepo4inim
Заголовок сообщения: MSI GT72S6QE (MS-17821 VER 2.0) Нет дежурок 3.3V и 5V Добавлено: 28 июн 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем добрый день! Итак, зашел MSI GT72S6QE (плата MS-17821) с диагнозом не включается. Хаб оказался в КЗ. Хаб поменял на новый и КЗ ушло, но теперь нет старта. Точнее нет дежурок. На кнопке вкл. напряжение есть. При нажатии на кнопку, кратковременно поднимаются дежурки, на хабе, биосе появляются напряжения и секунд через 5-7 все падает в ноль. BIOS перепрошил дампом с оф сайта. Результат тот-же. За дежурки отвечает TPS51225C. При подключении БП к плате на ней имеем напруги: VIN - 19V VBST1, VBST2 - 4.7V SW1, SW2 - 0 EN1, EN2 - 0 VFB1, VFB2 -0 VO1 - 0 VREG3 - 3.3V VREG5 - 5V То есть, я делаю вывод, что раз нет EN1, EN2, то и не появляются SW1, SW2. EN1 и EN2 идут на 100 ногу мульта. Мульт KB9028Q. На 100 ноге ничего нет. 110, 111 и 112 ноги запитаны (3.3V). Если я правильно понял из описаний схожих проблем с мультом 9012, то на 100 ноге разрешающий сигнал появляется от MAINPWON который должен быть на 104 ноге. На 104 ноге полная тишина, но при нажатии на кнопку вкл появляется около 1V на те-же 5-7 секунд. Я склоняюсь к тому, что мульт скорее жив чем нет и его бы неплохо прошить. Но вот прошивки под него не нашел. Прошу помощи и советов. Если я копаю в правильном направлении, то поделитесь, плиз, прошивкой мульта под эту платформу. Если нужно еще что-то проверить - подскажите. Без схемы моей головы уже не хватает ((( Заранее спасибо!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S6QE (MS-17821 VER 2.0) Нет дежурок 3.3V и 5V Добавлено: 28 июн 2019, 22:09 |
vsepo4inim писал(а): прошивки под него не нашел. Прошивка ЕС (1782EMS1.109)есть на оффсайте, в разделе "Прошивки"..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S6QE (MS-17821 VER 2.0) Нет дежурок 3.3V и 5V Добавлено: 29 июн 2019, 17:42 |
vsepo4inim писал(а): Кто-нибудь к этой платформе пост-карту подпаивал? что-то на debug разъеме не могу найти ни 3.3, ни 5В. Интересно, а что вы хотите увидеть на постке, если у вас платформа не заводится? Вам для начала, нужно выяснить, какие вообще напруги поднимаются в момент нажатия на кнопку, а какие отсутствуют и почему? vsepo4inim писал(а): VREG3 - 3.3V VREG5 - 5V Дежурка у вас как ни странно имеется, а вы тему обозначили, что ее и нет? Силовые 3.3V и 5V, по идее, должны подняться уже после нажатия на кнопку.. Проверяйте..
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S6QE (MS-17821 VER 2.0) Нет дежурок 3.3V и 5V Добавлено: 02 мар 2020, 13:29 |
Понекрофилю чуток... Указанный бук лежал с тех пор в отказе. На днях дошли до него руки. Для инфо: хаб стоял HM170, а заменили на HM175. По итогу, инициализации описанной выше не было с новым 175. Перекатали его (оказалось что сел не очень хорошо, было много серых пятаков) и поведение изменилось. Теперь старт есть, потребление идет как обычно, далее стабилизируется на 700-800мА и все, плата через 30-40 секунд выключается. Перезалили оригинальные дампы Bios и мульта (снятые ранее), но с ними ни одно из питаний на проц не приходили. Залили чистые дампы с сайта и появился старт как я и описал. Пробовали чистить ME регион под 175 хаб, но это ничего не дало. Распаяли LPC. Что с памятью, что без нее 19 код. По Power sequence не поднимается VCCGT. VCC_CORE есть (1В), а VCCGT нет, хотя они, вроде как, должны появляться одновременно. Прошу сильно не пинать, а подсказать где ошибка? Что сделали неправильно? Какая еще информация нужна? Голова уже немного пухнет...
