Текущее время: 26 апр 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:32
Принесли сабж с диагнозом не включается, не реагирует на кнопу. Биос прошил (ЕС и мэин). Нажимаем кнопку включения - загорается менее 1 сек лампочка питания. Напруга на PL3 (питание видео я так полагаю) не поднимается, на проц, мост, память, дежурки поднимается. Видимо в защиту уходит. Грешу на видео - по питанию 5 ом (PL3), подложка чипа потемневшая немного. Хотелось бы узнать нормальное сопротивление видео и северо-юга (30 ом на дросселе PL8).
Проц: Celeron P4600 2 GHz
Видео: N11M-GE2-S-B1
Мост: BD82HM55
P.S. Если есть у кого схемка, буду признателен
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 17 секунд: ----------
Схему брал viewtopic.php?f=250&t=493&start=80 (последний пост, r10). Необходимые условия старта выполняются, нет разрешения на включение ШИМа видео, U15 у меня нет. :-(
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 11:56
Есть предложения? Или все-таки мульт подох?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 13:05
Если я правильно понял, то DGPU_PWR_EN# инициализирует HM55, потом этот сигнал поступает на инвертор U15, и дальше расползается.
Т.е. сначала с HM55 должен поступить сигнал низкого уровня на 2 вход U15. Но мосту, вероятно, что-то не нравится, вот он и не поднимает этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:47
Уважаемый, Ciber SLasH, я в первом сообщении написал, что у меня нет U15, и за управление PQ2 отвечает только мульт, в данном случае мост никак не управляет разрешением на включение видео.
DGPU_PWR_EN_EC не выставляет высокий уровень, а он в свою очередь идет с мульта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX623 (MS-168A1, VER:1.0) Не включается греется ЮМ
в форуме MSI
Колян Макаров
14 дек 2015, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79
в форуме MSI
k1tekat
3048
21 июл 2018, 19:04
Adleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
в форуме MSI
Sokol8989
3533
05 авг 2016, 17:21
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
в форуме Куплю | Buy
V_LEX_V
18 окт 2016, 10:50
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю крышку матрицы и петли msi cx623
maxr1979
09 сен 2019, 22:16
SunYuras Перейти к последнему сообщению
