MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда) https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=93815 |
nikpavl [ 30 авг 2019, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда) |
Пришел ноутбук,ранее ремонтировался(паялись флэшки биоса и мульта q64 и 25l512), колодка под батарейку биоса была выврана и приклеена(дорожки восстановил)Изначально у клиента - рубился с БСОДОМ (код ошибки неизвестен,далее проработал неделю и нет инициализации).биосы прошил с офф.сайта.пост карту распаял -доходит до кода 4f и по нулям и стоит статично без изо,далее в какой то момент ,после манипуляций сброса биос замыканием контактове в 1 из 20 раз он включается и выдает ИЗО.при этом пост коды проходят далее ,за 4f следует 67 код кажется и еще какие-то)проверял в биосе - все до первого, второго включения - далее опять нет изо.ОЗУ подкидывал другую.изо вывдавал как с подключенной внешней видеокартой так бкз нее,другую карту тоже подкидывали.еще менял флэшку биоса пару раз - изменений нет(со старой вообще пост коды хаотично доходили то до 4f то до 32, то 55 было хотя память стояла)с новой флэшкой всегда 4f и спустя момент 00.причем когда изо выдавал на пост карте 00 было в конце напряжения все поднимаются. что далее смотреть? |
Rublin [ 30 авг 2019, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 rev 1.1) Нет инициализации(не всегда) |
nikpavl Заводи мать без дискретки, она без нее прекрасно работает.. Без нее, так же себя ведет? |
nikpavl [ 30 авг 2019, 16:37 ] | |
да.без нее и с ней абсолютно также в какие то периоды он включается как ни в чем не бывало и выходит в биос. |
Rublin [ 30 авг 2019, 17:50 ] | |
nikpavl писал(а): в какие то периоды он включается как ни в чем не бывало и выходит в биос. Здесь только один вариант, снимать по очереди хаб и проц и пересаживать их на свинец. Могли в пылу танковых баталий, приложить по ноуту кулачком? А так, эту блоху, которая не дает нормально завестись аппарату, ловить можно до без конца? Осмотрите плату тщательнейшим образом, на наличие какого нибудь криминала. Может еще что нибудь оторвали?. |
MasterVad [ 30 авг 2019, 18:20 ] | |
пинцетом по ногам слота оперативы пробегитесь прежде чем чипы катать. |
nikpavl [ 03 сен 2019, 19:09 ] | |
С слотом все ок,а вот надавливание на хаб дает результат,буду пробовать шатать его на ик-станции,не поможет - менять.надавливания на проц не давали эффекта |
nikpavl [ 18 окт 2019, 20:55 ] | |
ребольнул хаб,шатнул проц.не помогло.отдал апп без ремонта |
