Текущее время: 20 апр 2024, 10:20
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп от CR640. Добавлено: 31 окт 2012, 17:13 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Пробуйте. Вложение: BIOS_16y1.rar
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп от CR640. Добавлено: 31 окт 2012, 18:54 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
А ну такой: Вложение: cr640.rar .
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Ищу полный дамп от CR640. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2012, 22:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,742.76
Сообщения: 8453 Откуда: Беларусь
Первый раз с таким столкнулся, поэтому опишу проблему уже после её устранения. Ноут пришел с диагнозом: не работает тач и клава при установке винды. Перепрошил с офф. сайта - не помогло. После прошивки полным дампом все заработало, но когда держал клаву на весу при включенном ноуте при уже установленной ОС, он неожиданно выключился. Оказалось, что касание клавой (той частью алюминия, что не закрыта пленкой) приводит к выключению. Странно, что прозвонка шлейфа на корпус клавы ничего не дала (может быть пленка снизу была статиком...). При этом опять слетел биос, вернее та часть, которая работает с мультом. Перепрошивка и замена клавы решила проблему.
