Текущее время: 29 мар 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: MS cx620 нет звука
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 12:30
мать стоит ms-16881 залит был кодек и усилитель. звука не было ни в колонках ни в наушниках. отмыл плату. теперь пишет динамики или наушники не подключены. кодек стоит ALC 662. менял на ALC 660. положительных результатов не принесло... питания все в норме
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: MS cx620 нет звука
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 13:15
Скорей всего прогнили дорожки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:29
точно 3штуки на переходах отгнили... щас все работает только звук тихий... в ноуте микшер прибавлен на всю
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:11
Опять же поищите прогнившие дороги
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:18
остальное все целое 100% а кто уровень громкости дает кодек усилителю?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:04
А на регулировку громкости реагирует? грмкость вообще регулируется? если да то смотрите усилок...... Если нет то кодек... но скорей всего прогнили детали...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 09:04
регулируется нормально.... усилок менял на другой все также. только он греется...
 Заголовок сообщения: Re: MS cx620 нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:33
ноут починен оказались севшие динамики. другие цепанул играет будь здоров
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX620 (MS-16881 ver: 1.1) не переключаются видяхи
в форуме MSI
DeeSee
2698
19 сен 2014, 12:09
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3572
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5688
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-1688) Флешка на HM
в форуме MSI
Юрий Черемных
12 июл 2014, 11:27
pipkata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx620 (ms-16881) Долгий старт
в форуме MSI
sip
09 янв 2015, 14:42
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hedin1987 и гости: 8
