Текущее время: 19 апр 2024, 01:28
DymOK
Заголовок сообщения: MSI GV62 (MS-16J) Не поднимается VCore Добавлено: 29 сен 2019, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:05 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Есть на руках плата от данного аппарата с процем SR3YY (Core i7-8750H). Предыстория неизвестна: что и кто с ней делал, сказать не могу.
Не стартует: поднимаются все напряжения (включая 1V, 1.05 VccSA, 0.95VccIO), кроме VccCORE и VccGT, после чего плата зависает и потребляет ~200мА в статическом режиме. Хаб и ШИМ питания проца исправны, Enable приходит.
Смущает поведение на линиях VID: через доли секунды после нажатия кнопки включения DATA и CLK "проваливаются" до низкого уровня (с учетом типа шины - команда начала обмена, насколько я понимаю), но никакой генерации на CLK не начинается, и обе линии продолжают висеть в низком уровне. На Alert# уровень меняется на низкий и аналогично висит.
Что делать? С подобным сталкиваюсь впервые, обычно обмен или есть, или отсутствует совсем и DATA, CLOCK имеют высокий уровень.
DymOK
Заголовок сообщения: Re: MSI GV62 (MS-16J) Не поднимается VCore Добавлено: 30 сен 2019, 11:49 |
BARBOSA75 писал(а): VccCORE 2.5 Ом BARBOSA75 писал(а): VccGT 5.5 Ом
