Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) Помогите замерять сопротивления линий питания Добавлено: 04 окт 2019, 16:58 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане. Данная плата попала ко мне в плохом состоянии. Пока едут некоторые детали на плату, я хотел провести сравнение замеров с рабочей платой, если у кого-то такая есть под рукой На плате отсутствует шим дежурки TPS51225C, видимо выпаяли в предыдущем СЦ. По линии питания хаба на дросселе CHOKE1 0ом то есть кз. Дежурка 3.3 вольта 0ом 5 вольт 10ом. После того как убрал хаб с платы сопротивление по 3.3 вольтам выросло до 16ком (вроде бы подозрений не вызывает). Дальше подал в линию 5 вольт напряжение с ограничением по току до 1А, ток потребления при этом составил 800ма, начался нагрев некоторых элементов, так были удалены с платы микросхема питания gpu up1642p, микросхему контроллер питания под позиционным обозначение PU7 tps51211ti, аудио кодек U12 ALC892 уже отсутствовал на плате. После проделанных действий сопротивление линии стало 510ом, и ток потребления упал до 20ма( вот тут вопрос это норма или нет?). При этом по 3.3 вольтам потребление 1-2ма
За одно сделайте замеры по ЦП, сопротивление относительно земли на дросселях фаз питаний CHOKE 3,4,5 у меня 45ом (вроде живой должен быть) На дросселе CHOKE6 20ком Графический процессор мерил на дросселях возле GPU составляет 15ом (тоже вроде не кз) Также на дросселе возле слота оперативной памяти PCHOKE3 220ом Всеже больше беспокоит 510 ом 20ма по 5 вольтам, и при таком низком потреблении в линии ничего не греется. Рассчитываю на вашу помощь господа, так как схемы на данную платформу нет, возможно у кого-то есть плата или опыт с данной платформой
