Текущее время: 08 май 2024, 04:51
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 07 ноя 2019, 17:04 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане. Предыстория. Принесли плату после других сц. На плате мною был заменен хаб DH82HM86 SR17E перекатан на свинцово содержащие шары, был так же заменен шим дежурки TPS51125, пару ключей на входе питания, также был заменен шим питания опертивной памяти tps51211, все выше описанные элементы имели сильный нагрев и кз по питаниям. Был также отключен видеочип N15S-GT-B-A2, убраны верхние ключи питания видео и видеопамяти, а также шим up1642p он тоже был в кз и грелся. Видео чип был отключен из-за того что нет у меня микросхемы up1642p, но для старта должно хватить встроенного видеоядра процессора. После проделанных манипуляций: LDO +3VALW +5VALW, силовые после нажатия на кнопку +3VSUS +5VSUS есть. Сигналы с мульта до нажатия на кнопку...на самой кнопке 3,3v, до нажатия на кнопку LID#0v, после нажатия 3.3v, EC_RST#3.3v есть, питание мульта есть. Генерация на мульте 122, 123 нога есть. Сигнал PM_PWRBTN# до нажатия на кнопку 0v после нажатия на долю секунды поднимается где-то до 1.6v, потом как бы провал резкий и сигнал становится 3.3v, тоесть поднимается рывком, насколько успевает зафиксировать мультиметр. RSMRST#3.3v после нажатия кнопки есть, генерация на хабе есть, сигналы PM_SLP_S4# и M_SLP_S3# при нажатии на долю секунды подскакивают где-то до 1-го вольта. На флешке хаба также кратковременно появляется питание на 8-ой ноге. Смотрел тестером на 5-ой ноге флешки проскакивает импульс...как-будто хочет идти опрос. Биосы и мульта и хаба шил с сайта производителя, пробовал другие дампы слиты с рабочих плат, разницы нет никакой. Пробовал со снятой флешкой хаба включать....поведение такое же как и с флешкой. Также поднимаются на долю секунды все питания на дросселях кроме процессора. Смотрел осциллографом на всех дросселях проскакивают импульсы кроме проца. Сигнал EC_ALLSYSPG на мульте 114 нога тоже на долю секунды успевает подниматься где-то до 2-ух вольт. Питание проца построено на ISL95812HRZ и питание видеоядра на ISL6208BCRZ. Сигнал EC_ALLSYSPG доходит до шима проца на 2-ю ножку сигнал VRON там тоже кратковременно при нажатии появляется где-то 2 вольта...столько мультиметр успевает словить. Питание шима проца 16 нога VDD5V и 17 нога VIN19v есть. Powergooda с шима нет и даже кратковременно не поднимается. EC_PCH_PWROK также при нажатии кнопки появляется на долю секунды. Схемы на плату нет....пользуюсь схемой от платы MS-1759 ver:10. Прошелся по Power on Sequence от этой платы и остановился на сигналах PM_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD как их померять на этой плате, до этих сигналов все кратковременно появляется....может есть перемычка какая-то....они как я понял идут с хаба напрямую в процессор. Процессор не съемный. Какая неисправность может вызывать такое поведение платы, подскажите что еще померять
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 20 ноя 2019, 00:27 |
Уважаемые форумчане есть ли возможность принудительно запитать шим питания проца ISL95812HRZ, нужно для проверки на исправность самого шим. Даташит на него я не нашел, но по схеме с платы где применяется такой же шим я увидел что 30-й вывод prog1, 28-й prog2, и 29-й prog3. Так вот на моей плате каждый из данных выводов соединен с землей через резистор разного номинала. Я пробовал по аналогии как с шимом ISL95831HRZ где после того как убрать резистор с 24-го вывода....на всех фазах появлялось напряжение. Я убрал резистор с 30-го вывода prog1, но ничего это не дало, так же проделал и с остальными выводами prog2 и prog3, но и это не увенчалось успехом. Может быть просто убрать резистор мало.....нужно запаять на его место определенного номинала резистор. Либо я все делал верно, и просто у меня до кучи еще и шим питания проца не исправен. Питание на шим приходит, vron приходит, я думаю что этого должно быть достаточно чтобы на фазах питания проца хотябы какое-то шевеление было....даже по осциллографу там полная тишина
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 29 дек 2019, 18:19 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
xxStrutterxx писал(а): PM_DRAM_PWRGD, так как нет схемы не знаю где его померять.... Да хотя бы здесь. Не подскажете, есть ли у вас резистор R213 на своем месте (он стоит сверху над хабом)? И какой его номинал. Так же интересует рядом стоящий R212 и его номинал. У меня почему-то нет R213.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 28 янв 2020, 13:22 |
Спасибо! TheOne1985 писал(а): Мне нужен номинал от C18 и C590. Можешь замерить. С18 - 10 uF, 25v C590 - C1u6.3X0603.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 28 янв 2020, 18:39 |
TheOne1985 писал(а): ты отсюда взял номиналы или померил на плате? Ото я заметил что схема ver 0.A не совсем подходит к ver 1.0 Да, со схемы. На плате померить пока нет возможности. Для питалова RTC не критично, что ставить. Можно и не ставить ничего (дальше есть С27,С27).
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения Добавлено: 20 июн 2020, 18:05 |
leopold1112 писал(а): А как там поживают свиды. На свидах тишина. По схеме свиды подтянуты к напряжению VCCIO_OUT....которое как я понимаю формирует сам процессор. Так вот сопротивление относительно земли в данной линии=18ом. VCCIOA_OUT=32ома. Подскажите пожалуйста не малое ли сопротивление VCCIO_OUT? ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 9 секунд: ---------- Возможно есть у кого-то плата с подобным рабочим процессором sr15g или sr1px чтобы провести замеры .
