MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=9691 |
Dejmos [ 14 ноя 2012, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. |
Пришёл с оторванными пятаками под югом, восстановил, не стартует, но реакция есть - микро моргание диода. Путём научного тыка выяснил что если коснуться металлическим предметом 5 ноги мультика(KB926qf d3) и нажать на кнопку происходит абсолютно нормальный старт, есть картинка и т.п. Биос шил, мульт менял, юг менял (было подозрение на непропай(пятаки были оторваны). Получается что не доходит какой-то сигнал.. Из дежурных всё присутвует в полном объёме. Дежурка на 51125 Мастера подскажите на этой платформе что за сигнал на 95 ноге, и куда или откуда приходит.. Ноутбук: MSi CX705 Платформа: MS-17371 rev: 1.0 Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ---------- Тьфу блин.. Не 5 нога а 95, клавиатура глючит.. |
Aseth [ 15 ноя 2012, 02:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. |
На compal это, к примеру, syson, идет много куда - качните схему похожей платформы. |
Dejmos [ 15 ноя 2012, 17:27 ] | |
В том-то и проблема - что должно быть, или должно придти на эту ногу известно лишь тем, у кого есть схема.. для quanta rsmrst# для compala это как Вы сказали - syson, на MSI(который на i-5) это pmpwrbtn#. Если это так и pmpwrbtn# действительно там должен быть, тогда я так понимаю до включения его уровень должен быть выскоким, а после включения низким? |
MSF113 [ 15 ноя 2012, 17:59 ] | |
Лучше, конечно от похожего MSI взять. Редко что меняют сильно. Ну да, при переходе pmpwrbtn# в низкий будет включение. Встать на ногу тестером и нажать кнопку питания. Лучше кнопку вообще отключить а замыкать ее пинцетом например. Залитая кнопка например. |
Dejmos [ 15 ноя 2012, 19:15 ] | |
Нужно касание руки чтобы включился, если тестером реакции нет.. :( пальцем даже касаешься в этом месте, и всё отлично.. От похоже схемы нет у меня, и не нашёл.. msi не любит kb926xx :( |
MSF113 [ 16 ноя 2012, 07:57 ] | |
Поставьте резистор 47-100 кОм с +3VALW на эту ногу. |
Strike [ 16 ноя 2012, 13:45 ] | |
Был один ноут, Asus F5R, запускался если приложить палец на корпус мульта (ITE8510) В итоге нашел сгнившую дорожку ECRST#, приходящую к нему. Я бы перекатал юг, еще раз внимательно изучив место под ним, возможо найдутся еще оторванные пятаки. |
