Текущее время: 24 апр 2024, 12:16
wowa-x
Заголовок сообщения: MS-1781 (MS-1781 ver:1.1) Вырубается. Добавлено: 28 ноя 2019, 19:38 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Всем привет... Пришел аппарат с таким дефектом загружается до рабочего стола и отрубается,бывает загружается пару мин при этом температура нормальная, дрйвера все стоят . Зарядки подкидывал , от платы навесное отключал , планки озу менял, запускал голую плату . Ничего не помогло, замеры следующие на входных ключах по 19.5 вольт сток-исток. На затворах у первого 10 вольт у второго 8<- тут не понятно как должно , всегда казалось что одинаковое на затворах должно быть. После замера напряжения в рабочем режиме заметил что напруга с 19 проседает до 17вольт и прыгает . Скорее всего в этом и проблема , ключи менял , танталы на всякий процовые поменял. Куда еще копнуть , кто сталкивался с подобным ?
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: MS-1781 (MS-1781 ver:1.1) Вырубается. Добавлено: 07 апр 2020, 17:17 |
Доброго дня народ. Помогите может у кого идеи какие есть , лежит давно не знаю как победить ... Проблема все та-же , пульсирует напряжение по 19 вольтам после включения ноутбука .Единственное решение это тантал на 3000 мФ от блока питания )) , тогда видно скачки в половину уменьшились и вроде как работал, но это полумера хочется решить проблему явно где-то засада . Из странного до включения бука по питанию USB висит 2.3 вольта , после включения 5 вольт. Все usb работают исправно, всю логику по USB снимал , там есть пару шимок на усиление тока итд . Кстати так и не разобрался откуда идет питание 2.3 вольта , с помощью прозвонки я эту линию не нашел, схемы естественно нет . Может у кого что подобное было, хотя бы мысли накиньте, спасибо )
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: MS-1781 (MS-1781 ver:1.1) Вырубается. Добавлено: 08 апр 2020, 09:50 |
Не нету нектокина ) . wowa-x писал(а): Единственное решение это тантал на 3000 мФ от блока питания )) Sorry не тантал а электролит .
